土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 修改标注后会出现一个红色的实际标注,如何去掉?
发布于:2012-10-11 13:50:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如图,怎么才可以去掉下面那实际标注?网上说有一个关闭检查/开启检查的按钮,没能找得到.
尺寸标注最下方那个自调关什么的,点了也没反应.求解决方法
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    (SetDimChkState)
    这个。。。。。也可能 是
    (GetDimChkState)
    试验一下
    2012-10-15 13:14:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
2013twt生成图纸目录错序的问题
如题以前没出现过 不知道什么问题 重新修改顺序后生成图纸目录,发现顺序错乱系统配置win7X64 autoCAD2012 twt2013希望帮忙解决
