土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不同标号核心区混凝土浇捣的问题
不同标号核心区混凝土浇捣的问题
发布于:2007-05-26 11:47:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大大,小弟近来在做一个超高层,结构为框筒,内筒混凝土强度C55,外圈柱为C60,楼板C40,核心区采用钢丝网分隔采用高强混凝土浇捣,鉴于工程体态和混凝土浇捣能力,施工中很难避免出现施工缝,原来也考虑了这个问题,钢丝网位置也是按梁跨度1/3留设的,但多次施工发现,由于C60混凝土水泥浆的流动性,钢丝网栏设位置漏浆情况很难避免,且部分位置还比较严重,一旦出现施工缝,钢丝网等于把石子留在核心区,而梁底均为水泥浆,这对梁结构强度影响非常大,也考虑降低高强混凝土塌落度的级配,但随着夏天的来临,极易造成堵管,无法泵送,十分头疼啊。
还有,一般根据图纸要求是按照柱高度设斜缝,实际施工中根本很难设置,如果是二肢箍还也许可以,但一旦是四肢箍或以上,钢丝网都剪成一条条了,怎么能起到阻挡的作用,就算能其作用,水泥浆也是无法拦住,全部流到梁里面,一初凝立即完蛋。
所以想讨论一下有什么好办法吗?
全部回复(3 )
  • yangming1535
    yangming1535 沙发
    双层
    2007-06-03 05:16:03
  • wangym368
    wangym368 板凳
    不设钢丝网,两种不同强度等级的混凝土同时施工。让高等级的砼渗入抵等级一点,振捣密实。仅供参考。
    2007-05-31 13:55:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下拉梁钢筋与桩基独立承台中的柱或剪力墙插筋的关系
当设计没有明确要求时,地下拉梁钢筋(3级钢)伸进承台中是要与桩基独立承台中的柱或剪力墙插筋相交(设计拉梁与桩基独立承台在同一标高面上)还是仅仅只要满足锚固要求即可?(注:单桩承台2500长*2500宽*1000厚;5桩承台4500宽*7200长*1500长;16桩承台12000宽*12800长*2000厚,单位为MM。)
