土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋的计算
箍筋的计算
发布于:2007-05-26 10:03:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《高规》里边 ,梁的构造是 箍筋说的是面积配筋率。而在柱子说的是体积配筋率,二者的区别是什么呢?各自的计算公式又是什么呢? 谢谢
全部回复(5 )
  • cocototo
    cocototo 沙发
    实际上要求是一样的,仔细推导一下公式就会发现了,只是不同的人写的,叫发不一样而已
    2009-10-25 22:15:25
  • qinshanbin_1983
    这个还是很含糊的,我也一直没怎么明白体积配股率的真正含义!
    2009-10-25 20:41:25
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
我设计的一个仿古建筑
我设计的一个仿古建筑,请大家指正。
