土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 翼墙的约束边缘构件的长度,是不是定死为2bf?
各位大侠,跪求解释下!!
根据《高规》图7.2.15————翼墙的约束边缘构件的长度,是不是定死为2bf?
全部回答(3 )
  • 李向阳11
    这个不一定,T型翼缘,还应该考虑每侧按照7.2.5图a的要求,也就是T型的两个肢是两个单独的暗柱,然后按照图a和图b取最大值,如果是实际考试,这才是真正的题型【个人拙见,仅供参考】
    2015-06-02 08:07:02 来自 PC 评论 举报
  • li李靖
    gll2589 发表于 2012-10-15 16:13 好几天了。没人能回答吗?没见过这个问题还是什么的?T字形状有翼墙Lc是定值,其它3中形式是根据高规7.2.15表格计算实际Lc。
    2015-03-17 11:09:17 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
