土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖地板保养全攻略
地暖地板保养全攻略
发布于:2012-10-11 11:33:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。(新浪家居产品评测中心/翟贵)
  1、初次使用时加热要循序渐进
  使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
  第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
  长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
  2、地表温度不能太高
  要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
  3、关闭地热系统,注意降温要渐进
  4、房间过于干燥时,可以考虑加湿
  冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
  装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
  由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。
  地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。
  • lp0225
    lp0225 沙发
    谢谢楼主奉献!认真学习和分享
    2012-10-17 13:08:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
电地暖引领中原舒适低碳健康生活
  中原地区集中采暖不是很普及,传统采暖方式采暖效果差、能耗大、舒适感低,只能满足采暖问题。随着时代的发展采暖方式越来越多,人们对采暖的要求也越来越高,“环保、节能”也成为现代采暖所必须的,地暖成为了现代人最喜欢的采暖方式。地暖推广之始便充分宣传地暖系统与传统金属散热器的高耗能、低舒适、难控制作为参照系来宣传的,经过多年的探索与实践,地暖是最为舒适的采暖方式。而电地暖采暖系统以其节能、环保、保健等明显优势,其舒适性与控温能力已远远优于其它地暖系统。电地暖采暖系统现今已经深入到广大消费者的心中,走在低碳时代的最前沿。
