土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 胶印机开机前的准备工作
胶印机开机前的准备工作
发布于:2012-10-11 10:54:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
河南郑州彩盒印刷的员工说,在操作很长时间没用的机器的时候,首先我们要做的就是,检查机器,这是开机前的准备工作。
检查滚筒与滚筒中间的接合处、滚筒的缺口部位,发现杂物及时的清除,圣斗和墨斗辊是需要检查的一个重点,一是检查是否有杂物,二是检查两者之间的松紧。
郑州画册设计印刷的员工说,输纸板上、墨路两边的墙板上、收纸部位的盖板上、脚踏板上等如有不安全的物品也应及时清除。不带油压检测的设备,更不能忘。
开机如果发现有异常的时候,要立即停止机器的运转,然后检查可能产生原因的部位,待检查完毕之后,再开机运转。
文章源自: http://www.zzshcy.com.cn/news/Industry/989.htm
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
详解不同的清除甲醛的方法优势分析
四川绿色空间采用了“植物萃取液加上除味剂加上光触媒”的综合治理技术,根据络活技术高效分解室内游离空气和家具内的甲醛、苯、氨、氡等有害气体,强大的微观电场可电离空气中的水分子产生大量的羟基负离子,对有害物质进行包裹沉降,同时还能一定程度上杀灭细菌、病毒、致病微生物,净化室内污染空气,达到彻底清除甲醛、净化空气、有益人体健康的目的。此光触媒是在光的催化作用下氧化有害气体,四川绿色空间使用的光触媒可在有光和无光的情况下都能发挥作用,使其能够持续不断的氧化分解后可能缓慢释放出来的甲醛、苯等有机化学物,下面就具体介绍一下次方法
