土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人对实际工程中的铰接和刚接概念比较模糊,请高手举例说明以下
发布于:2012-10-11 10:03:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总感觉实际工程中,铰接的地方很少,所以概念比较模糊,希望有高手举例说明一下,谢谢!!
  • flytime05
    flytime05 沙发
    现在一般如果是现浇楼板的话,是没有绝对的铰接情况
    最典型的铰接就是预制板与边梁之间的搭接。
    个人认为,框架结构中,框架梁与柱的节点就属于刚接,而主次梁搭接的情况就类似于铰接(如果主梁高度比次梁高度大很多的话,也可以认为是刚接或弹性,这个时候主梁要承担次梁传递的全部或者部分扭矩)。
    2012-10-12 11:30:12
  • lp604633454
    lp604633454 板凳
    一个传递弯矩,一个不传递弯矩··这是最主要区别
    2012-10-11 17:11:11
140.16 万条内容 · 2205 人订阅
PKPM结构设计参数补充
1.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。.......
