土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明接线
应急照明接线
发布于:2007-05-25 17:07:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民规 JGJ /T 16-92中 第 11.8.15 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 而在实际设计中有人仍设置插座,然后将应急灯(猫眼灯)再插接在插座上,(原因是猫眼灯为了满足国家标准的规定,自带插头)实际这种做法是错误的.
一般实际施工中,我们常常将应急灯(猫眼灯)的插头去掉,将线路直接接在应急回路上,保证了供电的可靠性.
全部回复(4 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    话是这样说,但那种规范太老了。现在的插座可靠性已经很高了,没必要较这个真。
    换句话说,如果偶尔有发生因为插座接触不良而导致应急失败的情况,那就不应该用插座。反之若实际情况中此种情况几乎没有,而仅仅是相当然的理论说法,那就不必苛求了。
    2008-01-11 17:02:11
  • ever1110
    ever1110 板凳
    我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!
    2008-01-05 21:43:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
重庆市开县义和镇兴业村小学突然遭遇雷击
人民网重庆5月25日专电 5月23日下午4:10分左右,重庆市开县义和镇兴业村小学突然遭遇雷击,造成7人死亡,44人受伤。事故发生后,重庆市气象局专家立即赶赴现场勘踏测算,目前事故主要原因已基本查明:5月23日下午16:00-16:30,义和镇兴业村小学教室多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做接地处理,雷电流无处泄放,靠近窗户的学生就成了雷电流泄放入地的通道,雷电流的热效应和机械效应导致学生出现伤亡。教室旁边的钢质旗杆无明显雷击痕迹,可排除引雷的可能。
