土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 技术交底1(地下防水3)
技术交底1(地下防水3)
发布于:2007-05-25 16:59:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
最全的施工技术交底,共13部分。包括土建、设备、安装等。
附件名:20075251180083559110.zip
文件大小:32K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • liugl123456789
    单斗挖掘机安全操作规程技术交底
    1.单斗挖掘机的作业和行走场地应平整坚实,对松软地面应垫以枕木或垫板,沼泽地区应先作路基处理,或更换湿地专用履带板。
    2.轮胎式挖掘机使用前应支好支腿并保持水平位置,支腿应置于作业面的方向,转向驱动桥应置于作业面的后方。采用液压悬挂装置的挖掘机,应锁住两个悬挂液压缸。履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的后方。
    3.平整作业场地时,不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。
    4.挖掘岩石时,应先进行爆破。挖掘冻土时,应采用破冰锤或爆破法使冻土层破碎。
    5.挖掘机正铲作业时,除松散土壤外,其最大开挖高度和深度,不应超过机械本身性能规定,在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1.Om,轮胎距工作面边缘距离应大于1.5m。
    6.作业前,应查明施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道等)地点及走向,并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。
    7.作业前重点检查项目应符合下列要求
    1)照明、信号及报警装置等齐全有效;
    2)燃油、润滑油、液压油符合规定;
    3)各铰接部分连接可靠;
    4)液压系统无泄漏现象;
    5)轮胎气压符合规定。
    8.启动前,应将主离合器分离,各操纵杆放在空档位置,并应按照JGJ33—2001第3.2节的规定启动内燃机。
    9.启动后,接合动力输出,应先使液压系统从低速到高速空载循环10~20min,无吸空等不正常噪音,工作有效,并检查各仪表指示值,待运转正常再接合主离合器,进行空载运转,顺序操纵各工作机构并测试各制动器,确认正常后,方可作业。
    10.作业时,挖掘机应保持水平位置,将行走机构制动住,并将履带或轮胎楔紧。
    11.遇较大的坚硬石块或障碍物时,应待清除后方可开挖,不得用铲斗破碎石块、冻土、或用单边斗齿硬啃。
    12.挖掘悬崖时,应采取防护措施。作业面不得留有伞沿及松动的大块石,当发现有塌方危险时,应立即处理或将挖掘机撤至安全地带。
    13.作业时,应待机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时,不得作回转、行走等动作。回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。
    14.作业时,各操纵过程应平稳,不得紧急制动。铲斗升降不得过猛,下降时,不得撞碰车架或履带。
    15.斗臂在抬高及回转时,不得碰到洞壁、沟槽侧面或其他物体。
    16.向运土车辆装车时,宜降低挖铲斗,减小卸落高度,不得偏装或砸坏车厢。在汽车未停稳或铲斗需越过驾驶室而司机未离开前不得装车。
    17.作业中,当液压缸伸缩将达到极限位时,应动作平稳,不得冲撞极限块。
    18.作业中,当需制动时,应将变速阀置于低速位置。
    19.作业中,当发现挖掘力突然变化,应停机检查,严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。
    20.作业中不得打开压力表开关,且不得将工况选择阀的操纵手柄放在高速档位置。
    21.反铲作业时,斗臂应停稳后再挖土。挖土时,斗柄伸出不宜过长,提斗不得过猛。
    22.作业中,履带式挖掘机作短距离行走时,主动轮应在后面,斗臂应在正前方与履带平行,制动住回机构,铲斗应离地面lm。上、下坡道不得超过机械本身允许最大坡度,下坡应慢速行驶。不得在坡道上变速和空挡滑行。
    23.轮胎式挖掘机行驶前,应收回支腿并固定好,监控仪表和报警信号灯应处于正常显示状态、气压表压力应符合规定,工作装置应处于行驶方向的正前方,铲斗应离地面lm。长距离行驶时,应采用固定销将回转平台锁定,并将回转制动板踩下后锁定。
    24.当在坡道上行走且内燃机熄灭时,应立即制动并楔住履带或轮胎,待重新发动后,方可继续行走。
    25.机械运行中,严禁接触转动部位和进行检修。在修理(焊、铆等)工作装置时,应使其降到最低位置,并应在悬空部位垫上垫木。
    26.在施工中遇下列情况之一时应立即停工,待符合作业安全条件时,方可继续施工:
    1)填挖区土体不稳定,有发生坍塌危险时;
    2)气候突变,发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时;
    3)在爆破警戒区内发出爆破信号时;
    4)地面涌水冒泥,出现陷车或因雨发生坡道打滑时;
    5)工作面净空不足以保证安全作业时;
    6)施工标志、防护设施损毁失效时。
    27.配合机械作业的清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时,应停止机械回转并制动好后,方可作业。
    28.作业后,挖掘机不得停放在高边坡和填方区,应停放在坚实、平坦、安全的地带,将铲斗收回平放在地面上,所有操纵杆置于中位,关闭操纵室和机棚。
    29.履带式挖掘机转移工地应采用平板拖车装运。短距离自行转移时,应低速缓行,每行走500~1000m应对行走机构进行检查和润滑。
    30.保养或检修挖掘机时,除检查内燃机运行状态外,必须将内燃机熄火,并将液压系统卸荷,铲斗落地。
    31.利用铲斗将底盘顶起进行检修时,应使用垫木将抬起的轮胎垫稳,并用木楔将落地轮胎楔牢,然后将液压系统卸荷,否则严禁进人底盘下工作。
    32.补充交底内容:
    2008-09-30 10:18:30
  • liugl123456789
    瓷片切割机安全操作规程技术交底
    1.作业前的检查应符合下列要求:
    1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;
    2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠。
    3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。
    2.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。
    1)作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内,并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时,应立即停机检查处理。
    2)切割过程中用力应均匀适当,推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时,应立即停机,慢慢退出刀片,应在重新对正后方可再切割。
    3.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再进行作业。
    4.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。
    5.机具转动时,不得撒手不管。
    6.补充交底内容:
    射钉枪安全操作规程技术交底
    1.作业前的检查应符合下列要求:
    1)外壳、手柄不出现裂缝、破损。
    2.严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人。
    3.击发时,应将射钉枪垂直压紧在工作面上,当两次扣动板机,子弹均不击发时,应保持原射击位置数秒钟后,再退出射钉弹。
    4.在更换零件或断开射钉枪之前,射枪内均不得装有射钉弹。
    5.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再进行作业。
    6.补充交底内容:
    2008-09-30 10:17:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
技术交底1(地下防水2)
论文简介: 最全的施工技术交底,共13部分。包括土建、设备、安装等。 附件名:20075251180083539798.zip 文件大小:29K (升级VIP 如何赚取土木币)
