土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 低温热水辐射供暖技术
低温热水辐射供暖技术
发布于:2007-05-25 16:43:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
地暖是“低温地板辐射采暖系统”的简称,就是将地暖专用管材按一定规程铺设在地板或地砖下,实现向室内供暖的目的。在不久的将来,地暖将成为主要的采暖方式。
低温地板辐射采暖,是一种极为理想的供暖方式。 低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设 交联聚乙烯管( PEX 管、 PP-B 管) , 它以低温热水为热媒,埋设于地板内的交联聚乙烯管 内的热水通过特殊的双向循环方式 (将混凝土及地板)加热到一定温度, 再由地板均匀地向室内辐射热量 的新型供暖方法, 地板均匀地向室内辐射热量的同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。 低温地板辐射采暖系统是一种对房间热微气候进行调节的节能采暖系统。
  • goonghuijun
    goonghuijun 沙发
    非常非常感谢楼主,你的资料真是太好了。
    非常清晰!特别实用!谢谢你!!!
    2007-05-25 21:28:25
  • lee198383
    lee198383 板凳
    地暖的历史
    低温地板辐射采暖(简称 地暖)作为一种先进科学的采暖方式是不容置疑的, 是世界公认的一种最优良的房间供暖方式。
    低温地板辐射采暖并不神秘,早在公元前 1300 年,土耳其王族的宫殿中就有了地板辐射采暖的雏形,公元前 80 年著名的古罗马浴室中地板辐射采暖以 “ 火地 ” 的形式出现,我国东北地区沿用至今的火炕也是应用了地板辐射采暖的原理。
    低温地板辐射采暖技术开始于上个世纪三十年代,兴起于西方发达国家。 我国的地暖是从韩国传入的,最早兴于我国东北的延边朝鲜族自治州。
    它在欧美国家尤其是北欧和北美的国家早已广泛的使用 , 1999 年止,韩国约有 85% 的住宅建筑安装了地暖系统,加拿大为 65% 、瑞士为 48% 、德国为 41% 。日本将地暖住宅当成改善人们居住质量的举措,未安装地暖的住宅的很难出售。
    随着我国社会的进步与发展,人民生活水平的日益提高,住宅产业化的迅猛发展,使地暖在我国推广普及的进程日益加快,仅东北、华北地区地暖应用工程每年就以平均 1500 万平方米的速度递增。
    由于它具有经济、节能、舒适等一系列优越性,所以很快就被人们接受而得到了迅速地推广。
    低温热水地板辐射采暖现在成为人们追求的最佳采暖方式,也是目前房地产开发商对自己所开发的房屋最大卖点。
    地暖管的间距越小越好吗 ?
    当然不是,间距小了,弯多热阻大影响流速,而且间距太小会增加施工难度也会导致局部发热量过高等情况发生。只要合适就好。
    请问如果作地暖的话,在同一房屋内使用地暖和暖气两种采暖方式合理吗?
    建议 : 如果想做地暖 , 那么最好不要在同一房屋内采用两种采暖方式 , 这样效果不是很好 , 稍设计不合理会出现抢水的问题 , 也就是说 , 水和电一样 , 只走阻力小的通路 , 暖气和地暖并存会出现水优先走暖气的现象 。 所以不建议在同一房屋内使用两种采暖方式 。
    实践中就遇到这种情况,这家的卫生间装地暖还装了暖气,暖气的管路是和卫生间的地暖管连的,他们认为卫生间要洗澡,一定要双保险,但恰恰相反,只有卫生间的温度不好。暖气片绝不能和地暖用同一路,要从分、集水器处单独分一路独自走。如确实要装暖气(一般在阁楼装暖气)一定要在地暖分水器单独走一路管给暖气供热,千万不能在地暖管上联暖气。
    从装饰角度来讲不是很好,做地暖一是要地表温度,一是要装修节省空间。如果两种采暖都有,无异于画蛇添足。
    地暖管材怎样固定好?
    目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿以及配钢钉使用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中。
       辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造成损耗)以及倒齿的力学角度是否合理,倒齿太短(进入聚苯板后没有变化)太硬(在保温层上扎出两个坑)或倒齿间距过大(造成用力时倒齿翻转)就挂不住保温层,增加了卡钉使用量,降低了施工效率,使单位成本上升。塑料卡钉又分为手工用和机械用两种,手工用是指施工人员直接用手把卡钉插入保温层,这种用途的卡钉主要考虑施工人员的手感舒适度,以提高施工效率;机械主要是指卡钉枪,施工时使用卡钉枪,能大幅降低施工人员的劳动强度,熟练的卡钉枪手施工几乎能达到慢跑的速度;卡钉枪对塑料卡钉的要求也最严格,尺寸大小要完全一致,不能有一个残次品,因为每一个塑料卡钉的质量都会影响到卡钉枪的使用效果。
       还有不少人认为----能够提高地面承重能力,是不科学的。首先,用于地暖施工的钢丝网直径一般在 2 毫米 左右,与土建施工中采用的 6 毫米 以上直径的钢筋强度相差甚远,而且钢丝网下部紧贴铝箔纸(或聚苯板),浇注在它之上的混凝土与钢丝网在半结合状态,是起不到提高地面承重能力的,若因钢丝网而选用低密度的聚苯板(使用塑料卡钉固定,容重低于 20 千克 / 立方米的聚苯板是很难固定住管材的)却反而会造成日后地面开裂的隐患,而且钢丝网与地暖管材的紧密接触在温度剧烈变化时 ( 塑料管材与钢丝网的热膨胀系数不一致 ) 对管材造成直接损坏。所以,要增强地面承重能力及防止地面出现裂缝,把钢丝网铺在已固定的管材上面,是比较合理的方法。
    为什么地暖不热?
    系统设计方面:
    1 、根据热源方式确定整个环路的管长。 以青岛地区为例----最长环路 80 -90M
    2 、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
    3 、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
    4 、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。 5 、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。
    施工方面:
    1 、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
    2 、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
    3 、排管间距不符合设计要求。
    7 为什么地面开裂 ?
    由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降:
    1、采暖结构中的保温层柔性沉降不均
    2、混凝土标号不满足 C15
    3、填充层强度、厚度不满足要求
    4、没有采取添加钢网的施工工艺,线形膨胀方向不确定
    5、混凝土填充层的养护期短,少于 7 天
    6、热源过热,局部地面过热,热量得不到有效释放
    2007-05-25 16:46:25
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
中央空调制冷系统能耗效率综合分析
中央空调制冷系统能耗效率综合分析
