土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土的各项性能
混凝土的各项性能
发布于:2012-10-10 17:52:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
混凝土被广泛运用于现代建筑行业,其各项性能的高低好坏严重影响着建设质量,重庆建筑机械为你介绍混凝土的各项性能知识。
和易性
  混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。
强度
混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。
变形
混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。
  硬化混凝土的变形来自两方面:环境因素(温、湿度变化)和外加荷载因素,因此有:
  1).荷载作用下的变形:弹性变形、非弹性变形;
  2).非荷载作用下的变形:收缩变形(干缩、自收缩)、膨胀变形(湿胀);
  3).复合作用下的变形:徐变。
耐久性
  在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性。抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性为混凝土耐久性。
转 www.cqslzgjx.com
  • zyh630422
    zyh630422 沙发
    谢谢了,望近些年来共同举办
    2012-10-24 06:56:24
  • zyh630422
    zyh630422 板凳
    想谢谢了,望近些年来共同举办。
    2012-10-22 03:17:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
请问按抗震7度以上设计规范,柱眼应该挖多深才合适
本人正在粤西山区建一栋地皮长宽为11.5m*10.8m的六层楼房,设计为框架结构,12条40厘米*50厘米柱,柱点位置基本分布均匀,地梁深埋0.3米。现正挖柱基眼(每个柱基眼1.5m*1.5m,每条柱独立做一个柱基,挖12个),地质情况为半米之下即到坚硬浅红石层,用风炮打下去也开始出白尘,可见比较硬,且至少方圆一平方公里内都是这种地质情况,另在我楼房后面及右边,距离我房墙体1米左右将在几年后挖空挖低5米,当然他们会做挡土帮我围住防止我房基水土流失,如此情况,请问按抗震7度以上设计规范,柱眼应该挖多深才合适?柱基应该怎样构造?
