excel中 已知结果的情况下检查公式方法1:在公式审核工具栏开启的情况下点追踪从属单元格方法2:按 ctrl+’ (两个键同时按),这种方法是在当前单元格显示方法3:给定目标单元格为c1,在c1内输入公式 =5+6 (只要是公式就行),点d1单元格设置成当前单元格。然后:菜单栏的插入 名称 定义 填入名称的栏内自己给个名称比如 ae (记住此名称,后面步骤有用)在引用位置栏输入 =GET.CELL(6,Sheet1!C1) enter键确定。在d1单元格内输入 =ae 就可以看到d1格显示的是 =5+6。如果c1的公式是引用的单元格 =a1+b1 则d1显示的是 =a1+b1。 =GET.CELL(6,Sheet1!C1) 中的6好像是表示显示公式的意思,将6改为0~9的数字则d1显示的不同,大于10的时候则d1显示的0。 sheet1!c1 是表示的目标单元格。
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
