土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ excel中 已知结果的情况下检查公式
excel中 已知结果的情况下检查公式
发布于:2007-05-25 13:19:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
方法1:在公式审核工具栏开启的情况下点追踪从属单元格
方法2:按 ctrl+’ (两个键同时按),这种方法是在当前单元格显示
方法3:给定目标单元格为c1,在c1内输入公式 =5+6 (只要是公式就行),点d1单元格设置成当前单元格。然后:菜单栏的插入 名称 定义 填入名称的栏内自己给个名称比如 ae (记住此名称,后面步骤有用)在引用位置栏输入 =GET.CELL(6,Sheet1!C1) enter键确定。在d1单元格内输入 =ae 就可以看到d1格显示的是 =5+6。如果c1的公式是引用的单元格 =a1+b1 则d1显示的是 =a1+b1。 =GET.CELL(6,Sheet1!C1) 中的6好像是表示显示公式的意思,将6改为0~9的数字则d1显示的不同,大于10的时候则d1显示的0。 sheet1!c1 是表示的目标单元格。
另外请教 如何显示公式引用的数值,简单点的方法,我只会用下面的笨办法 恼火阿
最笨的办法方法4:用函数 concatenate 以前用的办法,最费时间的方法了,但是显示的是公式引用的数值
全部回复(5 )
  • ymq0591
    ymq0591 沙发
    不错不错,谢谢楼主.下载收藏了!
    2007-05-25 14:22:25
  • yuexiared
    yuexiared 板凳
    共3个文件
    2007-05-25 13:57:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
倒虹吸计算
软件简介: 可进行倒虹吸的相关水力计算,结构计算。如:水头损失(可考虑拦污栅、闸槽、进口、出口等局损)、虹吸管的抗内压、抗外压、抗浮等。 附件名:20075251180063343022.rar 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)
