土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你相信吗?一个有趣的现象
风冷冷藏柜(0度以上),两器都为铜管翅片式.压缩机运行期间随着温度的降低,相对湿度也降低(运行期间不开门,不考虑换气因素).停机后相对湿度迅速上升.
有兴趣的朋友可以想一下其中的原因
全部回答(3 )
  • 北冰洋
    送风的相对湿度大约90%左右(也不是露点送风),但空间内含湿量随压缩机运行不断降低,至于相对湿度是否降低,取决于温度降低的幅度,就你观察的现象而言,只能是含湿量降低的幅度大于温度降低的幅度,所以,运行时相对湿度下降。
    2007-05-25 20:51:25 来自 PC 评论 举报
  • zdbbaby
    谢北冰洋:按你的理解,压缩机运行当中,风冷蒸发器基本上是露点送风,随着温度的降低,相对湿度应该高才对啊?
    2007-05-25 18:32:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
