土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于氟泵
关于氟泵
发布于:2012-10-10 16:18:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
氟泵一般用在哪里呀?用在空调上一般选哪个品牌的比较好?
  • 山东金舟制冷
    现在主要用在低温冷藏大型冷库上,并且是不适用氨系统的厂区内。
    2012-10-19 15:19:19
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    我做的都是 小型冷库工程,没用到过这个东东,楼主可以去冷冻冷藏版问问版主。
    2012-10-14 22:03:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
电地暖的用电量有多大!
    有些使用过的用户感觉电地暖很耗电,而且不暖和,很排斥这个行业,但是现在国家能够推行这个方式,应该是有它的优点。电的节能首先跟保温有关系,:一是地面的保温,二是墙体的保温,其次是使用的方式也有关系,一个家庭设计下来最少也得几千瓦,要每个小时都运行的话,一个小时就是十度电以上,一天下来就得几百度电,这样下来费用是很大的,一般的家庭是承受不起这笔采暖费用的。其实从经济性看,不要单看供暖能耗,还要看房子本身的保温性能、窗户的密封性、朝向、房屋形状以及周围邻居入住情况。电采暖实行单独控制,分时段控制就是为了节能,当家里有人时就调高温度,不同的活动房间温度不同,当外出的时候调低温度起保温状态。按照这个模式非常的节能,又舒适。如果墙体等各方面保温情况都做的好的话,一平方一天的耗电量大概在0.3-0.4度电左右。
