土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 分析国内外空气断路器差距
分析国内外空气断路器差距
发布于:2012-10-10 14:56:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
浅析国内外空气断路器差距分析,从各个厂家分析空气断路器的发展。
近十年来,我国 空气断路器制造业得到了很大的发展,在产品的数量、档次、质量上基本能满足国内低压电网的需求,其主要产品有万能式和塑壳式两大类。
目前,我国生产的万能式空气断路器有DW15、DWX15、DW16、DW17、DW45、DW47、DW48等系列产品,塑壳式空气断路器有DE20、CW1、S等系列产品。
我国加入WTO后,国外产品陆续进入国内市场,比较有代表性的有法国、美国、德国、瑞士、日本等国家的产品,这些国家产品的主要技术性能代表了当代空气断路器产品的最高水平。
新一代产品的短路分断难能力指标已经很高,可以说比实际需要高出很多。100~150kA的短路电流不可能在实际中应用,已成为一种商业竞争指标。从保护形式看,大部分产品已经实现智能化,保护功能已很完善,可满足各种使用要求。先进的断路器产品大都可带通讯接口,支持各种现场总线。近两年来在德国汉诺威工业博览会上所反映出来的情况也大致如此,较有特色的产品是施耐德公司NT16N1型产品,其额定电流1600A,外形尺寸是目前国际上公布的相同电流等级万能式断路器中壳架尺寸最小的,但短路分断能力也只有42KA(400V)。西门子公司的SentronWL万能式断路器的特点是系列全,具有三个壳架等级,各自成整体独立结构(不采用相极拼装式),从而缩小了大电流(6300A)等级的形式尺寸,并提高了产品的可靠性。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器在建筑配电系统中应注意问题
摘要:低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。本文笔者借此谈一下低压断路器,在低压配电系统设计中应注意的一些问题。低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性;对低压断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保过电流脱扣器动作的灵敏度;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。
