▊╉┍╓▇╔▃〆
羽毛球拍哪个品牌好羽毛球拍有什么牌子最好的羽毛球拍▁╆┪新手应该如何选购
羽毛球拍呢?作为一个新手,买的太贵又好像浪费,买的太便宜又打的不顺,应该怎么办?新手选购
羽毛球拍时才了应该注意价格外,还应该注意一些品牌、性能、重量等要素。广州爱高是专营体育用品的公司,具有多年运营选购体育用品的经验。今天 给各位羽毛球新手们总结一下,新手应该如何选购
羽毛球拍
价格:对于一个新手来说,也没必要选购太贵的
羽毛球拍了,当然经济实力允许的话也可以买贵的,毕竟质量好的打起来也顺手。一般来说购买100-300之间的就可以了,其他的选手购买价格在300-600间是比较常见的。买拍的时候还应该根据自己的实际情况进行购买,别买了一只回来收藏,这样子就违背了购买者的初衷,也失去了锻炼的意义~
品牌:初学者选购时应该选购各个大品牌的初级系列的全碳拍,这类型的拍是比较符合新手的要求,价格也是比较便宜的。比如国产的品牌凯胜、胜利、索牌、佛雷斯、波诺亚士、鹰牌等等,国外品牌也可以选购YONEX、GOSEN、TACTIC、CARLTON、FINNEX、KENNEX、APACS等等,这些国际国内大牌都有比较低端的系列,都比较适合一些新手选购。
性能:球杆柔软度十分重要——击球力量是从球杆传递过来的,所以选择适合柔软度的球杆十分重要,新手应该选择中管较软的球拍比较好;选择球框平衡性好的球拍——球框的平衡性好,才能给球员提供更好的击球感觉和手感,还要注意球拍的扭力越小越好,另外可根据自己的审美观适当选择小方头或传统园头;平衡点的选择——球拍的平衡点一般在285mm ,高于这个参数的说明拍头较重,属进攻型,低于这个参数的说明拍头较轻,属防守型,等于嘛,当然就是攻防兼备型啦,选手可根据自己的情况来挑选适合自己打法的球拍。
重量:一般根据您的手臂力量的大小来选,力量较大者可选稍重的球拍,力量较小者可选较轻的球拍。一般重量为:2U——90~95克;3U——85~90克;4U——80~85克;5U一般为80克以下较少见(目前好像只有雅拍、凯胜有此重量的)。当然球拍也不是越轻越好或越重越好,要选择适合您自己用的重量方能达到较好效果,比如职业小球员在训练时就用重拍(120克~160克)来进行训练(好象全球只有丹麦的飞捷生产),动作定型后换正常重量的球拍训练,可收事半功倍之效。另外,相同重量的球拍上手后感觉重量不一样是因为球拍的平衡点不同所造成的一种“手感”,老球手由此也可判断球拍是什么类型的球拍。
提示:初级选手用弹性较好,耐磨性及经济性佳(一般在25元左右)的羽线即可。
拉线:建议初级选手到有专业拉线机,专业拉线师傅的地方去拉线,建议采用YONEX推荐的横、竖线分开,四点打结的专业拉线法来拉你的羽线,使用拍线的磅数一般为:双打——横24磅、竖22磅;单打——横22磅、竖20磅(女子可减1-2磅),球员可根据这一方法来调整适合自己的磅数,这对新手走入正规打球的道路、保持在今后控球、吊球、杀球、搓球、放网等动作的最佳击球感觉方面都有好处。
提示:每位球手都应该清楚适合自己的拉线磅数,这样才能享受到打羽毛球的乐趣。新拉的线在用了三、四次以后才能与球拍契合。
市面上的
羽毛球拍有很多,但如选购到一支适合自己的
羽毛球拍,却是很多羽毛球初学者感到头疼的问题。下面本文就来帮大家解决这些问题。
选购适合自己的
羽毛球拍
在购买球拍之前,你首先应该对球拍的相关知识有个大致的了解,这部分内容在文章最后的链接当中会详细介绍,这里不再多说。在了解了哪些因素会对球拍有重要影响之后,你应当明白这些道理:
(1)、球拍的重量是最关键的因素。重一点的拍子击球有力,杀球威胁大,但举拍和挥拍速度慢,影响挥拍的频率,不适合防守和对网前球的控制。轻一点的拍子则正好相反,举拍和挥拍的速度会快一些,这在防守和控制网前球时很有优势,但在后场进攻时杀伤力不足。但对于初学者来说,发力技巧还没有掌握,选择一支较轻的拍子更容易上手。在打了一段时间之后,再根据自己的技术特点购买合适的拍子。
(2)、其他因素都可以调整。拍柄的粗细是有区别的,但可以通过手胶的缠裹来调整。球拍的平衡点决定拍子是头重型(适合后场进攻)和头轻型(适合防守和网前控制),但这也可以通过手胶缠裹以及球拍握持的位置来调整。球拍的拍形,目前几乎都是ISO方形,这样击球面积大,占据绝对优势,不用多加考虑其他拍形。球拍的长短,其实加长型的已经算是标准了,也占据了绝对地位。至于其他因素,在目前正规厂商生产的球拍中,没有多少质的差别,除非你对此有特别的热爱,否则完全可以不用考虑。
总之,球拍的重量最重要,因为这个是先天决定,后天难以弥补的,而其他因素都可以通过一些手段来进行调整。
到哪里买
羽毛球拍
这个问题以前也曾深入探讨过。总的来说,最好到羽毛球用品专卖店去买,店员一般都是专业人员,会向你做一些有用的推荐和讲解。大型商场里羽毛球用品柜台一般价格都比较高,而且售货员通常没什么专业知识。
重视
羽毛球拍附件
挑选到一支中意的球拍并不是结束,你还要通过附件的选择来打造你的好球拍。最重要的当然是羽毛球线的选择,根据你的技术特点来选。(透露一点,我一般用YONEX BG65Ti和BG 68Ti,这两种线的弹性都不错,耐打性也还可以,但都比较硬。BG 65的线最结实耐打,销量最高,但对我来说弹性不够。BG 85的线弹性最好,可惜不够耐打。)。选好线之后还有上多少磅的问题,对于初学者来说,推荐20-24磅的范围。更低的磅数,那是网兜,不是球拍。更高的磅数,初学者打不动。
然后是手胶的选择和缠裹,可以请店员帮助推荐。初学者最好选择较薄的手胶,这样拍柄的轮廓不会完全丢失,这在掌握正确的握拍方法中很重要!!
生活小常识:
397 、夏季消除痱子妙方二:将新鲜苦瓜切片,用带汁的苦瓜肉全面擦拭患处,每天两次,一至三天后,痱子即可消退!
398 、腰粗者穿衣窍门:较宽大或伞状上衣可成功掩饰浑圆腰部,其中个子较高者,适合宽大的上衣;个子较小者,要选刚好过腰的宽上衣。
399 、地毯因家具等的重压,会形成凹痕,可将浸过热水的毛巾拧干,敷在凹痕处七八分钟,移去毛巾,用吹风机和细毛刷边吹边刷,即可恢复原状
400 、忘了屏保密码,电脑打不开?只要在进入Windows时,按住Shift不放,就会略过启动文件夹内容而不启动屏保,你就可以进去了。
401 、吹风机对着标签吹,等吹到标签的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来了
402 、喝茶以后,杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗茶渍,非常干净
403 、刚刚被蚊子咬完的时候涂上肥皂就不会痒了,我一直这么做
404 、旅行带衣服如果怕压褶皱可以把每件衣服都卷成卷。
405 、炒肉的时候,先把肉用小苏打水浸泡10几分钟,到掉水,再入味,炒出来会很嫩滑.
406 、不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨
407 、皮包上有了污渍或者是脏了的话,可以用棉花蘸风油精擦拭
408 、牙齿黄,可以把花生嚼碎然后含在嘴里,用它来刷牙~3分钟~很有效~
409 、在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
410 、眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
411 、打嗝的时候喝点醋就不会打了,我都是这样,立竿见影
只看楼主 我来说两句 抢板凳
