土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM负筋标柱问题
PKPM负筋标柱问题
发布于:2007-05-25 09:16:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
负筋尺寸怎么会变成这样!
全部回复(4 )
  • duzix
    duzix 沙发
    是在“配筋参数”的地方修改,是一个选项,我记得不清楚叫什么名字了,自己进那个菜单一看就明白了
    至于3楼说的“总和不是更清楚嘛,何必2边标,占空间啊”,我不同意你的看法,很多时候板两边是不同长度的,除非两边板一样计算跨度,一般我们都是标两边,如果两边板一样计算跨度的时候嫌标两边浪费空间,可以使用板的平法标注
    2007-06-03 22:15:03
  • j.d.yan
    j.d.yan 板凳
    施工工人可以看明白就行呀
    2007-06-03 21:13:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
算空心楼板用pkpm-xjb是什么东西
今天上网看到得,是pkpm得模块吗,我怎么没找到啊。
