土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 济南供暖设备用什么能源好?
济南供暖设备用什么能源好?
发布于:2012-10-10 13:58:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   济南供暖设备用什么能源好?
  在各种燃料中,气体燃料的燃烧过程最轻易掌控,也最轻易实现自动调节,气体燃料可以进行高温预热,因此可以用低热值燃料来获得较高的燃烧温度,有利于节约能源,降低能耗。因为以上的特点,气体燃料在冶金企业的燃料中一直据有重要地位,对于某些工艺品要求比较严格的加热炉和热处理炉,为了便于控制炉温顺化学成分,以保证产品的表面现象质量,除了电能外,气体燃料是最理想的燃料了
  气体燃烧热效率高,因此可以很好的节约 冬季供暖能源,与煤燃料比拟可进步热效率2倍以上,和油燃料比拟进步1倍。因为气体燃烧完全,没有剩余物,而煤燃料有灰渣,油燃料有油胶物等,不宜清洁,且设备易老化损坏。产业出产中气体燃烧还可以进步产品的质量和产量,更轻易实现出产自动化,可大大降低工人的劳动强度,进步劳动出产率。
  燃气日常使用费比属于二次能源的电更便宜。每公斤液化石油气完全燃烧后产生的热量与11.6度电转换的热量相同,以目前每公斤液化石油气3元及每度电0.4元计算,产生相同的热量需要的电费是液化气费的1.55倍,而每立方米自然气产生的热量与9.9度电转换的热量相同。
  燃气的输送储存更利便、更科学。因为燃气的压缩性很大,活动性很大,所以加压后通过管道可以很利便的输送到使用地点。技术在不宜铺设管道的地方,无论作为糊口煤气或者动力煤气使用,可加压处理使它在常温下变为液体,放在贮气筒中,成为液化石油气的液化自然气,这样可以使体积大大减少,搬运、装卸都极为利便,从而大大减轻了交通运输压力,对缓解大中城市的道路交通压力大有益处
  因为燃气点火轻易、燃烧快、不乱,既省时有节能可根据使用要求调节火焰的大小。因为集中供暖的供气压力比较不乱。使用利便,这对日常糊口中烹饪及供暖设备供暖很重要
  因为燃气能源有很多特点和上风,目前他的使用范围越来越广泛。在产业方面有内燃机车、公交汽车等,在民用方面,已有燃气灶具、燃气烤箱、燃气 采暖设备、燃气供热设备等等。 http://www.zhongguojieneng.cn/
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析降低燃煤锅炉尾气温度的有效方法
煤粉燃烧释放出大量的SO2气体,在170°C的高温条件下,和H2O结合,生成H2SO3。H2SO3对工业燃煤锅炉受热面具有一定的腐蚀性,严重影响到燃煤锅炉的使用寿命,所以,如何降低燃煤锅炉的尾气温度是锅炉生产厂家必须解决的一个重要问题。燃煤锅炉省煤器处安置一空气预热器,有效增加了助燃风的温度,改善了燃煤燃烧时的着火条件。通过增大燃煤锅炉省煤器的换热面积来降低烟气的流速,以达到降低排烟温度的目的。
