土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN和TT的问题
TN和TT的问题
发布于:2012-10-10 12:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用户进线如果是TN-C,4线,进线处打接地极引出PE。
如果进线柜里短接N排和PE排,那么就叫做TN-C-S,对不?
如果进线柜N排和PE排不短接,那么就是TT,对不?
全部回复(15 )
  • co1440387652174
    2015-09-24 16:44:24
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 板凳
    处处留心皆学问
    2015-09-24 16:41:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德lc1交流接触器D系列交流接触器
LC1-D09CC7C TeSys交流三极接触器36V 控制电压LC1-D09D7C TeSys交流三极接触器42V 控制电压LC1-D09E7C TeSys交流三极接触器48V 控制电压LC1-D09F7C TeSys交流三极接触器110V 控制电压LC1-D09FE7C TeSys交流三极接触器115V 控制电压LC1-D09L7C TeSys交流三极接触器200V 控制电压LC1-D09M7C TeSys交流三极接触器220V 控制电压
