土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:有关PKPM弹性板
请教:有关PKPM弹性板
发布于:2007-05-24 21:54:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
弹性板有3、6、弹性膜等,当楼梯间板厚为0时,该处的弹性板如何设置?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于SATWE计算的配筋结果所用的内力的讨论
我认为:理论上给出一个构件的配筋所用的内力应该是内力包络图;但是我今天一不小心点开了内力包络图的平面文件,一不小心又验算了一个配筋,却得出了不同的结果:我验算的是梁在支座处的负弯矩,包络图的弯矩值是421,截面300X600,C30,fy=360;但是PKPM的配筋包络图中结果是1680左右,配筋平面图中显示的是17; 问题是按421KNM这个结果计算的配筋应该是2591(as取40)我又查看了各种荷载单独作用下的内力图:此处的恒载弯矩是170左右,活载为17左右,X方向地震下138左右,Y方向是160左右(具体可能有出入),但是我在公司的时候计算的(恒+0.5活)+地震max=311,用311算出的配筋为1780, 和配筋平面图中的差不多吻合,但是(恒+0.5活)要乘以1.2,地震max要乘以1.3的系数后再相加才是设计值,这时候设计值就是和421很接近;
