土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 【求助】需要一份24班中学教学楼设计cad全套图
发布于:2012-10-10 11:54:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1.建设地点
学校可选址于不同气候条件和地形条件。三面环路,北侧为住宅区,教学楼在校园中的位置可自定。地段情况见图1-1。
图1-1 24班中学教学楼设计地形图
2.房间名称和使用面积(见表1)
房间名称和使用面积表 表1
房 间 名 称
间 数 每间使用面积 备 注
(平方米)
普通教室 24 56 62 每班50人
实验室 4 80 90
实验仪器及准备室 4 40 54
音乐教室 1 70 80
乐器室 1 15 20
语言教室 1 80 90
语言教室控制室 1 15 20
合班教室 2 150 180 供3个班用
放映室兼电教器材室 2 30 40
教师阅览室 1 40 50
学生阅览室 1 90 100
书库 1 50 60
科技活动室 4 15 20
党政办公室 13 14 18
教师办公室 10 14 18
教师休息室 14 18 每层或隔层设一间
会议室 1 35 45
保健室 2 15 20
广播室 1 12 16
社团办公室 3 12 16
体育器材室 1 35 45
总务仓库 1 35 45
厕所 按规定计算
3.建筑标准
(1)层数:4-5层
(2)层高:教学用房 3.6 3.9 米
办公用房 3.0 3.3 米
(3)耐火等级: 二级
(4)结构型式:砖混结构(可局部采用框架 )
(5)卫生标准:设室内厕所 (水冲式),教职工厕所与学生厕所分设。男女学生比例为1∶1,厕所卫生器具数量指标应符合下列规定:女生按每25人设一个大便器计算,男生按每50人设一个大便器计算。每90人应设一个洗手盆(或600mm长盥洗槽),厕所内应设污水池和地漏。
三、设计内容及图纸要求
用计算机按建筑制图标准规定绘制A1/A2图纸,保存为AutoCAD2010以下版本,完成下列内容:
1. 建筑总平面图:绘图比例1∶500,在场地内进行绿化布置,并设置足够面积的室外活动场地。
2. 建筑平面图:
(1)各层建筑平面图,比例1∶100。
(2)画出各房间、厕所及固定设备,并标注房间名称。
(3)标注尺寸。
 外部尺寸:三道尺寸(总尺寸、轴线尺寸、门窗洞口等细部尺寸)及底层室外台阶、坡道、散水、明沟等尺寸。
 内部尺寸:内部门窗洞口、墙厚等细部尺寸。
(4)标注室内外地面标高、各层楼面标高。
(5)标注定位轴线及编号、门窗编号、剖切符号、详图索引符号等。
(6)注写图名和作图比例(底层平面中,还应画出指北针)。
3. 建筑立面图。主要立面和侧立面,比例1∶100。
(1)画出建筑外轮廓、门窗、雨篷、阳台、雨水管及勒脚的形式和位置,注明外墙装修材料、颜色和做法。
(2)标注标高尺寸、两端定位轴线及编号,注写图名和比例。
4. 建筑剖面图。1~2个剖面,比例1∶100。
(1)画出剖切到的或看到的墙体、柱及固定设备。
(2)标注建筑总高、层高和门窗洞口等细部尺寸。
(3)标注室内外地面、楼面、楼梯平台面、门窗洞口顶面和底面、檐口底面或女儿墙顶而的标高。
(4)标注墙或柱的定位轴线及编号、轴线尺寸、详图索引符号,注写图名和比例。
5. 屋面平面图。绘图比例1∶200 1∶300。
(1)画出各坡面交线、女儿墙、檐沟、天沟、雨水口、屋面上人孔等位置。
(2)标注屋面标高(结构顶面标高),及屋面上人孔等突出屋面部分的有关尺寸,标注排水方向和坡度。
(3)标注两端定位轴线及各转角处的定位轴线和编号。
6. 楼梯详图及外墙身详图。楼梯平面图(比例1∶50),楼梯剖面详图(比例1∶50),踏面、扶手与栏杆节点详图(比例1∶2 1∶10),要求达到施工图的深度。
外墙剖面详图(1∶20):剖切窗口部位,要求达到施工图的深度。
7. 门窗明细表和设计说明
(1)门窗明细表中的内容有编号、名称、洞口尺寸(宽*高)、数量等(列表表示)。
(2)设计说明主要包括工程概况、设计标准、建筑做法说明等。
全部回复(3 )
  • qq_1402710745863
    我的作业也是这个
    2014-06-14 10:32:14
  • gaoqingshuai
    gaoqingshuai 板凳
    设计地形图看不见啊
    2012-10-17 14:31:17
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
生产实习
土木工程生产实习报告怎么写啊,实习了十五天其实什么也没干,打了十五天酱油,要写报告了不知怎么写,求教
