土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室超纯水机选型需要着重注意的问题
实验室超纯水机选型需要着重注意的问题
发布于:2012-10-10 11:44:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
 一.用水量
  目前市场上的超纯水机的造水量一般在 5-20 升 / 小时, 20 升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循 2 倍关系原则。如用水量是 20 升 / 天,则选用规格为 10 升 / 小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
  二.用水水质
  国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个 ( 两种水质 ) 的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水 ( 严格意义上讲一级水的电阻大于 10 兆欧,而超纯水的电阻大于 18 兆欧 ) 。
  多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
   1 .实验内容
  分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于 18 兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于 18 兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
   2 .仪器种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于 18 兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于 18 兆欧就行; PCR 等生命科学仪器用水除了电阻大于 18 兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3 .目前用水来源
  如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
  以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
  三.原水水质
  客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。
全部回复(3 )
  • 田凡
    田凡 沙发
    谢谢分享 值得借鉴
    2013-02-20 22:59:20
  • maomao_0920
    maomao_0920 板凳
    感谢楼主分享 学习中
    2013-02-20 11:39:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水不宜长期饮用
中国疾控中心环境与健康相关产品安全所水室副主任张岚告诉本报记者,根据她所了解的情况,目前社区净水设备市场中最受欢迎的是纯水机。  “活净水的说法不科学,纯水很安全,但安全并不等于健康。”北京公众健康饮用水研究所所长李复兴介绍,纯水机采用的技术主要是反渗透膜,其净水效果最理想,“有三级前置过滤,一级反渗透膜和一级后置活性炭过滤,其生产出来的水属于纯净水,不含任何矿物质,长期饮用会给人体的健康带来潜在危害。
