土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JT-8200 高精度回路电阻测试仪
JT-8200 高精度回路电阻测试仪
发布于:2012-10-10 11:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
JT-8200型高精度回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制作,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A\200A直流,可在100A/200A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示,还可保存到仪器上,最大组数为100组,保存的数据可通过RS232接口上传至电脑。该仪器测量准确、性能稳定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
产品别称 接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪 产品特性1、大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果
2、高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好
3、高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样,最新数字信号处理技术,最高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计
4、智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用
5、高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能
6、人机界面友好:通过旋转鼠标输入数据,方便快捷,可以自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据, 即时打印测量结果
7、多种通信方式:能够通过RS232串口(9针)或USB数据线与计算机通信,将测量数据上传至计算机,供试验人员进一步分析处理
8、使用方便:体积小、重量轻,便于携带。产品参数型号 参数 测量范围
(μΩ) 分辨率
(μΩ) 输出电流
(A) 测量精度 其它
JT-8100 0.1~1999.9 0.1 100 0.5%±1个字 液晶屏显存储
JT-8200 0.1~1999.9 0.1 100、200 0.5%±1个字 液晶屏显存储
JT-8300 0.1~1999.9 0.1 100、200、300A 0.5%±1个字 液晶屏显存储
注:供电电源为AC220V±10% 50Hz
  • lin0565
    lin0565 沙发
    接触电阻测试仪、 开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪
    2012-10-17 11:51:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:从一层穿到二层走线的问题
从一层穿到二层 在楼板打眼 距离短 走楼梯 距离长但是不用在楼板打眼 采用那种方式最好啊 请各位指导!
