土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 家用纯水机各部位名称及作用总汇
家用纯水机各部位名称及作用总汇
发布于:2012-10-10 11:14:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1 、进水三通 + 球阀,家用纯水机总进水阀门,打开进水球阀,自来水(原水)进入纯水机,安装位置位于进水三通侧口,便于检修时关掉水源。
2 、 5uPP 棉过滤器,孔径 5 微米,沉积式前过滤,除去尘土,铁锈,砂砾等大于 5 微米的颗粒物质。
3 、低压开关,当水压达到 1.5kg/cm2 时,接通电源,使机器正常运行;当断水,或水压达不到 1.5kg/cm2 时,切断电源,使纯水机停止运行,防止高压泵空转,切纯水机发出蜂鸣报警。
4 、高压泵(增压泵),给自来水加压达 5--8kg/cm2 ,以满足 RO 膜制水的压力及流量需求。
5 、颗粒活性碳过滤器 CTO ,预过滤,除去氯臭味、甲烷、农药、化肥及其它物质。
6 、第三级 1uPP 棉过滤器,孔径 1 微米预过滤,除去由于活性碳脱落产生细小颗粒物质。
7 、进水电磁阀,当电源接通时,自来水经过进水电磁阀,使纯水机正常制水;当纯水机停止后切断水源,阻止水过去,通过浓缩水路排走。
8 、 RO 膜,又叫逆浸透膜,它是依靠机器对原水所施加压力,使原水中水分透过 RO 膜,而把原水中的细微杂质,过多的无机盐、有机物、重金属离子、细菌、病毒、农药、三氯甲烷废物等其它有害物质统统截留下来,并通过连续排放的浓水将这些水中有害异物及盐分排出,进而得到十分洁净的饮用水。它的孔径只有 0.0001 微米,它对水中粒径最小的无机盐离子的去除率在 90—96% 以上,对细菌、病毒等有害异物的去除率在 99.99% 以上(理论上可以说成是 100% 过滤)。
9 、逆止阀,工程上也叫单向阀,纯水机压力桶水满,压力达到 3kg/cm2 左右后,防止高压纯水倒流与废水一起排走。
10 、高压开关,自动控制纯水机工作,当纯净水的水压达到 3kg/cm2 时,切断电源,使纯水机停机;纯净水排出系统(比如打开龙头放水),水压减小,减小到 1.5kg/cm2 时,自动接通电源,使机器进入正常制水状态。
11 、压力储水桶,储存纯水,以供备用,气压 0.4—0.8kg/cm2 。
12 、气嘴,给压力储水桶补气或放气(沁诺纯水机出厂即设定好标准气压,用户不需要亲自操作)。
13 、压力桶上球阀,压力储水桶的进水或出水阀门。
14 、后置抑菌活性碳 T33 ,沁诺纯水机全部采用进口世界最高品质 CALGON 椰壳活性炭,除去异味使水质更加甘醇甜美,避免压力储水桶内纯水二次污染。
15 、鹅颈龙头,取用纯净水的开关和器具。
16 、废水比例器,使浓缩水排走,经小孔限流憋压,保证 RO 膜的工作压力。浓缩水与纯水比例 1 : 3—1 : 5 。它的作用就是控制流量、保证恒定的系统压力。
17 、冲洗电磁阀,由机器(电脑板)自动控制,纯水机累计工作 7.5 小时,电源接通一次,对 RO 膜进行高压大流量冲洗,冲洗时间 1 分 40 秒。
18 、电脑板,就是程序控制器,重新分配电路。
( 1 )、电脑板指示工作状态。
a 、制水灯对应高压泵运转,进水电磁阀打开进水,纯水机正常制水。
b 、冲洗灯对应冲洗电磁阀,对膜进行高压,大流量冲洗。
c 、进水灯对应低压开关接通电源,水压达到进水。
d 、满水灯,对应高压开关,压力桶水满,切断电源。
e 、电源灯,系统供电正常,电源指示灯常亮。
( 2 )、电源板插头共 12 条线
a 、黄线二条接低压开关。
b 、兰线二条接高压开关。
c 、黑线二条接进水电磁阀。
d 、红线二条接冲洗电磁阀。
e 、绿线二条接高压泵。
f 、粉线、白线接电源。
  • jiubao1hao
    jiubao1hao 沙发
    很详细,对于初学者很有用
    2013-05-08 10:25:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求过滤器处理量的计算公式
本人遇到纯水处理系统中有关预处理过滤器的产水量怎么计算,一般过滤器的流速是多少?谢谢
