土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 强烈建议天正电气7.5
强烈建议天正电气7.5
发布于:2007-05-24 14:48:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.布图时出现的天正电气图块小面板上,将下拉菜单取消,仍按天正电气3.0的风格,
分别将 灯具、插座等选项直接显示在图块小面板的右侧,这样会少一个动作,有助
于提高工作效率。
2.因建筑专业有很多时候画的图图层很乱,而且不属于天正建筑层,图层控制中加
“非电气层”项,会很大程度地俭省整理建筑图的时间,提高效率。
3.对“照度计算”,浩辰做的比较好,其面板设计、计算书形式和格式很好,建议参考
并在“照度要求”项后面增加“功率密度”选项,并紧随“照度校验”或“实际照度”
后设置“实际功率密度”或“功率密度校验”项,灯具库急需做大幅度的修改,最好分别
按几个知名灯具厂设置项目,最起码应把常用的各类灯具数据列入。
4.“建筑”下拉菜单下设“柱子替换”和“自造柱子”或“柱子入库”项,或者直接在“标准柱”
面板中加一些非实填充的填充,可以只设最常用的 方柱和圆柱中分别填充斜线和点点
5.强烈建议为“递增文字”增设基点
全部回复(21 )
  • asi
    asi 沙发
    感谢关注!!感谢支持!!
    2007-06-16 18:47:16
  • heartsun
    heartsun 板凳
    如果不是bug 习惯了就好了!~
    2007-06-08 19:50:08
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正图块比例问题
我使用的天正里的图块太大了,如何调整图块的比例,使图块能变小点,我该怎么做,谢谢!
