土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 请教一下,工程占压的小坝塘属不属于水土保持设施
发布于:2012-10-10 10:05:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
全部回复(6 )
  • chen00760
    chen00760 沙发
    山丘区的塘坝多多少少都有蓄水保土功能的:D:D:D
    2013-03-13 08:54:13
  • changchun_cn
    changchun_cn 板凳
    防洪、排水、灌溉中的灌溉吧。应该是水利设施。
    2013-02-19 09:23:19
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
求冬季北方走水冰冻渠道衬砌问题!!!
本人接触一个北方渠道,需要进行衬砌处理。但遇到以下几个问题。1、冬季走水,从冬季一直到播前一直走水,在冬季水面上结很厚的冰层,据原来衬砌看,采取砼预制板衬砌在春季化冻时,上面冰层融化塌落,把渠道边坡衬砌的砼板容易拉下来,造成预制板脱落。2、当地块石缺,采用石料砌筑造价太高。3、渠道边坡基本为1:1,由于条件限制,边坡放缓的可能性基本没有,所以在1:1边坡上采用现浇砼,难度太大。请问这种情况下采用什么衬砌方式,并且与现在的主流衬砌相适应。
