土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ word插入的CAD图如何自由调整大小
word插入的CAD图如何自由调整大小
发布于:2007-05-24 14:27:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从CAD图中复制一个图形后粘贴到word里后发现图象变得很小,而粘贴到word里发现CAD图形框比较大就是里面的图较小,虽然调整框的大小能够稍微调整一下里面的图形大小但却无济于事,里面的图仍然很小,画CAD时采用的就是A4图纸,按道理直接复制到word里应该差不多呀,怎么变小那么多呢,不知道如何调整才能使在CAD图中的图拷贝到word里后一样大,各位不知道有什么好的办法没有。
下面分别是word里复制过来CAD图的和CAD原图
全部回复(5 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    如果使word图能缩放自如,使用以下软件一定会让你满意!
    2008-06-23 14:01:23
  • lhldragon2004
    lhldragon2004 板凳
    其实最好的方法就是将CAD转化为图片,这样你就可以随便调整大小了
    两个方法:
    1、将CAD底色变为白色,在选项,显示中,点保存,这样出来的图片大小就是的示图大小;
    2、在文件,输出,中,然后选中你想要变为要图片的部分就可以了
    2007-05-31 18:58:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设置CAD快捷键
我这个人就比较喜欢用自己设定的键来做一些经常用到的快捷键,这样做起东西来比较快些,但是我在设置那个“ctrl+1”就是老是设置不了,请各位高手请教一下,万分感激!!!
