土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于旧楼的电气改造的接地和等电位联接做法
发布于:2012-10-10 10:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一栋很早以前的三层的建筑,现在要重新装修改造成一栋办公楼。问题是电气的接地和等电位联接怎么做,接地系统肯定是TN-C-S系统,只做低压配电系统的接地和弱电系统的接地,防雷不做。我记得王厚余老师的那本低压配电的书上写采用TN-C-S系统的建筑如果建筑做了等电位联接,那么就不需要做接地。现在的问题是这是旧楼改造,等电位联接怎么做。我的想法是在建筑外做人工接地极作为配电系统的接地,等电位就不做了。请问各位高手这种做法有问题吗?如果这样做不行,那要怎么做。
全部回复(3 )
  • 兵长
    兵长 沙发
    :lol..............
    2013-09-08 15:51:08
  • wzh19870711
    wzh19870711 板凳
    没人关注啊,自己顶一下
    2012-10-19 08:20:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相计量表柜接线图布局整理
请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
