土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜的放置
电容补偿柜的放置
发布于:2007-05-24 13:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压一次系统中,变压器与低压总进相连,电容补偿柜一般都紧挨着进线柜,起无功补偿的作用。请教大家的是:
有没有电容补偿柜放在出线柜的中间的情况,如果这样放置的话,是不是有一部分出线柜就没有得到补偿啊?
全部回复(9 )
  • hjw250
    hjw250 沙发
    与母线并联就行,位置不是唯一的。
    对 我一直是这样做的.
    2008-02-17 10:47:17
  • gucy721325
    gucy721325 板凳
    知道了,谢谢大家了。只要在同一母线上都能起到补偿作用的
    2008-02-15 22:42:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
IP+N和2P漏电保护能互换吗?
最近一个项目,设计上是2P漏电断路器,但施工方和开发方为了降低成本糊弄用户,把原设计的TCL型号改为正泰,而且采用1P+N的漏电,根据资料,1P+N似乎不能代替2P的漏电?如果能互换,那设计的时候又何必采用2P漏电呢?请大家指教!
