土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调配电问题 请各位指教
空调配电问题 请各位指教
发布于:2007-05-24 11:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做暖通设计三年 对配电一窍不通 现打算了解多点配电方面的设计 举例说明:
比如 一台5HP的风管机 380V 制冷功率是4.55KW 制热功率是4.4KW 辅助电加热功率是3.6KW
如果要配线的话 计算如下
视在功率取 4550/1.732/380/.8=8.7A
那么如配BV型铜芯穿塑料管敷设 南京环境温度35摄氏度
看空调样本配电图 室内机出五根线 L1 L2 L3 N PE
根据民用建筑配电设计手册 BV只有四根单芯的BV2.5的载流量是18A 满足大于8.7
疑问如下:
1.这五根线分别是什么意思
2.这五根线配线都用四根线的载流量来选电线吗
3.这样计算电线对吗
4.如果再加上电辅也是同样的计算和选择方法吗
5.载流量18A 计算电流8.7A 那么启动电流是额定电流3-5倍 如果按最小的计算也是8.7*3=26.1 那么不是要BV6吗 同样温度条件和穿管条件下BV6的载流量是30A
希望各位朋友指教 谢谢 BS无妨
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    应该是按最热的选择。
    2007-05-26 01:24:26
  • 83758096
    83758096 板凳
    配线温度一般是按最热的时候还是平时
    2007-05-24 11:26:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
钢结构的修车间供配电设计
钢结构的修车间供配电设计如何设计
