土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统
低压配电系统
发布于:2012-10-09 22:05:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图是我厂里的一个低压配电柜的进线柜,变压器侧由于是封闭的没有法看到它的二次次接线。我想问下图片中的那根黄色的地线是从变压器二次侧接出来的吗? Camera_20121007_155134.jpg
全部回复(16 )
  • keshuixiaozi
    keshuixiaozi 沙发
    柜中明显有根地铜排。另处有变压器地引线吧。还是楼主好好查查。小黄线应是引去别地方设备的地线。多根单芯线走一相会造成每根电缆电流分布不均匀。楼主小心哦。
    2012-10-14 08:38:14
  • huidahq
    huidahq 板凳
    小黄线应该是柜体保护接地线吧,如果是从变压器二次侧引过来的,应该不是这么小,按照配线标准是不可能配这么小的地线的,最小也得1/3那么大吧?
    2012-10-13 20:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出电压?
一变压器,10KV进线侧中相高压令克烧,400V侧中相相对应的出线为什么还能量出220v左右的电压???(能量出电压却带不动负荷,用电设备已启动电压即下降为几十伏。)
