土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD按实际比例绘图超出视频,应如何设置?
因按1:1比例绘图太大,超出视频,应如何设置到视频?用SCALE吗?还时设置图形界限?
我原来学的是用ZOOM命令,输入.5X 现在不知道是什么意思了,到底缩放了多少倍?打印的时候更不知道设置打印比例了
全部回答(8 )
  • jrhzp
    还有就是利用工具栏
    打开“视图”工具栏,点击“缩放”,在“缩放”的下拉菜单里面点击“全部”,就可以了
    2007-08-16 14:46:16 来自 PC 评论 举报
  • 槲寄生
    这个方法不错,以前去我都是画一条很长的线,保存后再打开的,比较麻烦。
    2007-08-14 15:07:14 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
