土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 扫描图片怎么才能转成CAD,
扫描图片怎么才能转成CAD,
发布于:2007-05-24 08:39:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
扫描图片怎么才能转成CAD,那个软件怎么用啊
全部回复(4 )
  • xiaobingh1
    xiaobingh1 沙发
    R2V V5.5.040330
    这个可以用用 前提是要这个扫描图非常的清晰 线条也很分明
    这样的话转换出来的图基本就不用去修改了
    2007-12-07 19:26:07
  • cjkgml
    cjkgml 板凳
    10.【保存的格式】
    OP----打开和保存----另存为2000格式
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    这样用2002 2004 2006都可以打开了
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
    换言之.【如何保存打印列表】
    op选项-----打印------添加打印列表
    但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
    表告诉我你不会建
    12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
    op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
    答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
    2007-12-05 19:12:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何让CAD里没有的字体都自动用HZTXT替换啊?
向高手求助 如何让CAD里没有的字体都自动用HZTXT替换啊?
