土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 磁场能,是能量守恒定律的盲区?
磁场能,是能量守恒定律的盲区?
发布于:2007-05-24 08:13:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
能量守恒定律已经是公认的真理了。那么关于磁场 我有些想不明白:
1、电动机,用电流产生磁场,用磁场带动转子旋转貌似消耗了磁场能量,而由电能对其进行补充,那么是磁场能在作功
2、发电机,特别是用永磁铁做磁极的发电机(可能现实中没有这种电机,但物理原形就是这样)动能带动转子切割磁场,产生电能,是动能和电能的转化,这里磁场又好象只是一个中介的作用并不消耗
3、相信大家小时候都玩过磁铁,同性相斥,当把两块磁铁的同性极放到一起磁铁就会移动,“动”就需要能量,那么能量从何而来?没见过磁铁因为互相排斥而消耗掉磁性啊
以上的疑问谁能解答?
全部回复(59 )
  • qq_1457444645734
    有没有可能我手推动磁铁的力大于磁铁把另外一个吸过来的力,如果有,那多余的力从何而来
    2016-03-08 21:46:08
  • qq_1457444645734
    2016-03-08 21:46:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
多余电缆盘成圈,在运行时会否产生涡流?影响大不?
问题如标题,我这里有一根3*4电缆,用其两芯做220电源,余量盘成20圈直径0。8米左右,带4套灯,功率共4KW 然后电缆烧掉了。老师傅说是涡流造成,我感觉不应该是这样的,原因如下:1、涡流的产生是感应电流在一个金属整体中新成环流,此条件在电缆中不满足。2、220电源 电流一来一回应该磁场抵消才对,不应形成很大的磁场3、就算形成磁场,由于没有穿心铁芯,磁场强度应该不大才对请高手指点
