土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?
寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?
发布于:2007-05-23 22:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
全部回复(75 )
  • wyjmb
    wyjmb 沙发
    35米路径,95平方铜线可以使用,正常情况下,可以使用到电机使用年限。电缆过热,可能有其他原因。如果改造的话,考虑到裕量,使用120平方铜线即可。这里关键要看水泵房总进线有多大,如果总进线已185平方(相对假设),那么185KW电机选185平方线就没必要了。:handshake
    选电缆既要考虑技术要求,也要考虑经济效率。
    现在有些人,只考虑稳妥,忽略技术,更不考虑经济(也许考虑更多的回扣),在设备选型、装修、技术改造中盲目攀大。给国家、集体造成浪费。:handshake
    2009-05-07 16:02:07
  • gerrywang
    gerrywang 板凳
    这个得看敷设方式散热条件等。稳妥起见,2根3x120+1x70并联比较合适。不要给自己找麻烦。
    2009-05-07 14:38:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
固态继电器
固态继电器怎样控制?
