土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 求冬季北方走水冰冻渠道衬砌问题!!!
求冬季北方走水冰冻渠道衬砌问题!!!
发布于:2012-10-09 15:13:09 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
本人接触一个北方渠道,需要进行衬砌处理。但遇到以下几个问题。
1、冬季走水,从冬季一直到播前一直走水,在冬季水面上结很厚的冰层,据原来衬砌看,采取砼预制板衬砌在春季化冻时,上面冰层融化塌落,把渠道边坡衬砌的砼板容易拉下来,造成预制板脱落。
2、当地块石缺,采用石料砌筑造价太高。
3、渠道边坡基本为1:1,由于条件限制,边坡放缓的可能性基本没有,所以在1:1边坡上采用现浇砼,难度太大。
请问这种情况下采用什么衬砌方式,并且与现在的主流衬砌相适应。
4、业主提出采用浆砌毛石,外面5cm砼罩面,但上级管理部门不太同意,一是认为罩面一般不到5cm,二是是否需要加钢筋网。
5、渠道斗门原来用铁板,因为冬季容易冻住,所以农民在斗门外面用火烤,然后用锤砸,才能打开斗门,有没有什么好办法来防止斗门冻住,或者用什么办法来容易的提起斗门。
很犯愁
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
求救!水平带怎么做呀?
有一个项目是丘陵山发,坡度30充,面积有330亩,开挖水平带,种植油茶,该怎么设计呀?有老师可以教我吗?我的QQ是442483820,先谢谢了!
