正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
公司有台电机,接线盒有九个抽头.铭牌上标的是马力,换算出来大约40KW,电压标的是:230/460V,接法是三角形.现在的接法是其中六根线分三组对接在一起,另三根直接接A、B、C三相.请问里面的线圈是怎么接的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
eighth95812
沙发
A相断路,用万用表测电容方法也可以排出吧,我们都是用低压脉冲来排除这种质量问题,不过16平方的铜导体发生断线,不多见
2007-05-30 10:33:30
雨霖铃
板凳
我自己给回答下:你们审审,看可行不???????????????????
2007-05-26 15:04:26
加载更多回复 举报
声明:没有电缆故障专用设备。
方法一:电阻率法:假设,短路点的电阻很小。。在首端用电桥或万用表,测量A-N之间的电阻,查该电缆的米电阻率。除以2求出故障点。。
方法二:感应法。。在首端通入加一定的电压,直流的话就间歇性通断。在可能出现问题的检查井近测感应电压,,如无法测到感应电压了,证明短路点在这之前,。
各路大狭,各位大师,,,,此法是否可行的,纯属本人猜想,未经实践证明。。。。您认为?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
