土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求冬季北方走水冰冻渠道衬砌问题!!!
求冬季北方走水冰冻渠道衬砌问题!!!
发布于:2012-10-09 15:12:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人接触一个北方渠道,需要进行衬砌处理。但遇到以下几个问题。
1、冬季走水,从冬季一直到播前一直走水,在冬季水面上结很厚的冰层,据原来衬砌看,采取砼预制板衬砌在春季化冻时,上面冰层融化塌落,把渠道边坡衬砌的砼板容易拉下来,造成预制板脱落。
2、当地块石缺,采用石料砌筑造价太高。
3、渠道边坡基本为1:1,由于条件限制,边坡放缓的可能性基本没有,所以在1:1边坡上采用现浇砼,难度太大。
请问这种情况下采用什么衬砌方式,并且与现在的主流衬砌相适应。
4、业主提出采用浆砌毛石,外面5cm砼罩面,但上级管理部门不太同意,一是认为罩面一般不到5cm,二是是否需要加钢筋网。
5、渠道斗门原来用铁板,因为冬季容易冻住,所以农民在斗门外面用火烤,然后用锤砸,才能打开斗门,有没有什么好办法来防止斗门冻住,或者用什么办法来容易的提起斗门。
很犯愁
  • ssz88
    ssz88 沙发
    不知道渠道的流量和断面大小,也不清楚地理位置,更不清楚地下水的情况以下的回复可能不确定
    1、小块的预制板衬砌方式估计不行
    2、浆砌块石的话可能要采用重力式的才行,1:1边坡用块石有难度
    3、边坡不用放缓,如果是挖方渠道,可以考虑边坡陡一些会有点用,可以考虑用混凝土
    4、这个方式不是很好,5CM的混凝土依然解决不了问题
    5、现在还没有即经济又方便的
    2012-10-12 17:28:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一套贯流式厂房机组流道的图呀,一整套最好。谢谢!!!急用!!!!!!!!
各位学哥学姐,刚做设计,能不能发一套贯流式厂房机组流道的图呀,一整套最好。谢谢!!!急用!!!!!!!!下来个作为参考,已建的最好。谢谢了!
