土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于图块线宽的疑虑
关于图块线宽的疑虑
发布于:2012-10-09 14:29:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
一直喜欢细线的图块线宽,但是新版增加了线宽的设置
如果这个线宽只是在输入的时候起作用还好,现在是图纸会记录曾经输入过图块的线宽
当我们需要用细线的时候,就没有办法设置了
不知道这个线宽,如果以前输入过,而且是粗线条,有没有什么办法可以修改设置使以后插入的图块为细线
全部回复(8 )
  • luchun0112
    luchun0112 沙发
    对的,就是这四个,还有就是声光报警的图块,在下次制作的时候能不能把喇叭和灯的距离分别向左右调整下,现在太居中了,辛苦了
    2012-10-12 14:05:12
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    好的 我看了一下 是有四个么
    图库要放在下次发布的版本中
    楼主可以先把这些设备炸开
    然后用造设备命令 重制一下图块
    2012-10-12 09:50:12
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
三维电缆敷设,求助中
我已经做好了三维模型,三维桥架,现在正准备布线,但是努力了很久都不成功,如果有解决方案的朋友,可以提供三维模型,但请务必告诉我如何能实现三维布线,我QQ:2806072241在线等待,谢谢!
