土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冷凝水回收设备
冷凝水回收设备
发布于:2012-10-09 13:55:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
冷凝水回收设备它又叫蒸汽回收机也叫凝结水回收装置。它有很多的别称,如:密闭式蒸汽冷凝水回收装置、锅炉冷凝水回收设备、锅炉蒸汽回收设备、双桶蒸汽回收机、单桶冷凝水回收设备等。它主要是用于蒸汽锅炉所产生的水蒸汽的回收在利用,一来锅炉烧的水可以循环利用,二来节省了烧水的煤、电、燃气等能源,可以达到节省能源和避免污染环境。
适用范围:用于电力、石化、钢铁、电子、化工、印染、电镀、造纸纸箱 瓦楞纸板线 橡胶轮胎 皮革 等工业行业的蒸汽回收循环利用,凡是有锅炉有蒸汽的地方都用得到
一、冷凝水回收设备产品简介:
蒸汽间接加热系统中,随着蒸汽在加热设备内释放出汽化潜热大量的高温凝结水随之产生,其温度一般在100℃以上,热焓占原蒸汽热焓的25%左右,具有很高的利用价值,水质近于蒸馏水,几乎没有溶解氧和二氧化碳等气体,是良好的锅炉补给水。所以,充分回收并利用这些凝结水既可以节约锅炉燃料和软化水,又可以大大降低锅炉的运行成本,提高锅炉使用寿命,改善环境条件。生产凝结水闭式回收装置,运用智能化多功能全自动控制系统,是当前先进的凝结水回收产品。该产品具有自动启闭、自动声光报警、压力自动调节、双泵自动切换运行等特点。为保证离心泵的正常工作,延长使用寿命,改善使用条件,应用了多项先进的汽蚀消除技术,有效地解决了离心泵的汽蚀问题。
二、冷凝水回收设备有下列优点:
1、提高锅炉给水温度,可大幅度降低燃料消耗,同时增加锅炉蒸发量,较能应付锅炉负荷之变化,及减少备用锅炉使用机会。   2、冷凝水为最纯之蒸馏水,不含锅垢等固体成份,若加以回收利用可节省大量清锅费用、水费、水处理费等相应贯,用。   3、提高锅炉给水品质,能使蒸汽品质提高,同时减少锅炉排放,节省能源之流失。   4、锅炉给水温度提高,水中含氧量减少,可避免锅炉、热机及配管之锈蚀。延长设备使用寿命。   5、锅炉给水温度提高,减少锅炉气包的温度差,减少钢板热胀冷缩,延长锅炉使用寿伞。   6、冷凝水回收,可减少锅炉软水补给量,使炉内及炉外水处理费用大量减少。   7、给水与炉水温差小,锅炉给水时,蒸汽压力稳定。   8、冷凝水回收利用,无蒸汽污染现象及疏水阀疏水时产生之噪声,改善工作环境。   9、减少CO、、SO,、NO,等有害;亏染物排放量,符合国家环保产业政策。
三、冷凝水回收设备之优点:
1、强制将高温冷凝水吸回泵进锅炉,热机内完全没有凝结水积存   幅度提高。   2、冷凝水不会积存于热机,无水锤现象发生,可延长热机使用寿命。   3、整套设备系一体组成,设计精巧可靠,施工迅速,现场配管结束即可投入使用。   4、采用高感度液控系统,感应精确,安全性佳。   5、特殊泵浦——具有高度耐热性、耐压性,最适合高温高压之场合。   6、设备重要部份采用高级组件所组成,安装后可长期安心使用。   7、设备型号多,适应范围广,大小锅炉均可使用。   8、构造简单,设计精巧——易于操作;高温冷凝水直接进入锅炉,可替代锅炉给水泵使用。   9、设备价格低,投资回收期短,定期免费保养,可免用户后顾之忧。   10、本产品机电一体化、体积小、占地面积小,安装使用方便。   11、采用电动三通控制阀,相对于气动三通控制阀,开启稳定,水力冲击小,不需使用压缩空气,更可靠。   12、率先采用冷却水循环利用装置,可节省大量冷却水,更节水。
四、 冷凝水回收设备它的基本原理:
系统运行时,加热设备产生的高温凝结水先经疏水器进入余压输送管网及装置,单一管线或多路管线压力相等时,凝结水直接进入回收装置;当多路管线的压力不等时,低压凝结水与高压凝结水进入多路收集器,然后再进入回收装置。凝结水进入回收装置后通过余压利用、汽水分离、引流加压、汽蚀消除等装置由液位变送器给控制柜内控制系统控制离心泵加压回收。
五、冷凝水回收设备规范:
型式 YFLH4 YFLH6 YFLH10   回收能力 Max.4t/hr Max.6t/hr Max.10t/hr   工作压力 Max.30kgf/cm2 Max.30kgf/cm2 Max.30kgf/cm2   耐热 2000C 2000C 2000C   耐压 20 kgf/cm2 20 kgf/cm2 20 kgf/cm2
六、冷凝水回收设备有哪些特长:
1、本产品型式齐全,最大回收能量为20 t/hr,工作压力30kgf/cm2   2、构造简单-易于操作。精巧设计-站位空间小。   1、 特殊泵浦-具有高度耐热性、耐压性,最适高压、高温之场合。
七、冷凝水回收设备的主要用途:
用于电力、石化、钢铁、电子、化工、印染、电镀等工业行业的蒸汽回收循环利用,高温冷凝水直接入锅内,可替代给水泵浦使用,  八、蒸汽冷凝水回收经济效益分析报告:
  一、分析项目:蒸汽冷凝水回收系统工程。   二、分析条件:贵公司目前蒸汽冷凝水回收之概况如下:   1、锅炉型式:燃煤锅炉;锅炉容量:6吨/小时   2、蒸汽使用压力:12kgf/cm2;蒸汽冷凝水回收量5.0吨/小时   冷凝水月回收量为5.0x20x26=2600吨(按20小时/天,26天/月计算)   3、蒸汽经车间设备使用后排出冷凝水之压力约为6.0kgf/ cm2。   (压力为6.0kgf/ cm2之冷凝水热含值为:165.696 Kcal/Kg)   4、燃煤之发热量:取5000Kcal/Kg   5、贵公司锅炉给水温度取为200C。   6、锅炉热效率为75%。   7、燃煤价格:550元/吨   三、分析过程:   1、贵公司冷凝水月回收量为5.0x20x26=2600吨(按20小时/天,26天/月计算)。   2、每月冷凝水回收热能量=冷凝水量(2600000Kg/月)x冷凝水热含值(165.696 Kcal/Kg-20 Kcal/Kg=145.696 Kcal/Kg)=378809600 Kcal/月。   3、每月实际相当回收能量=378809600 Kcal/月X1.33(锅炉热效率为75%。)=503816768 Kcal/月。   4、每月实际可节省之燃煤量=503816768 Kcal/月   5000Kcal/Kg   =100763 Kg(100吨煤)   5、每月实际可节省之燃烧费用=每月实际可节省之燃煤量100x550元/吨(燃煤价格)=RMB55000.00元   6、每年实际可节省之燃料费用=55000.00x12=RMB660000.00元。   7、每年可节省水费:   冷凝水月回收量为=2600吨,则年回收量=2600x12=31200吨   工业用水水费:1.50元/吨   每年可节省水费=31200x1.50=RMB46800.00   8、每年可节省软水水处理费用=31200吨水x软水水处理费用1.0元/吨=RMB31200.00元。   四、分析结果:   如贵公司投资使用密闭式蒸汽冷凝水回收系统,按以上分析,在节省热能及水费、软水水处理费用等三方面共计每年可回收之经济效益为RMB738000.00元。(人民币柒拾叁万捌仟元正)。   五、备注:   1、以上分析结果是依据公司所提供之数据进行估算,实际之回收效益会因为管道安装工艺之完善度、管道保温之效果、工厂生产运行时间长短等原因而会有所差异。
九、冷凝水回收设备联系人:
昆山永丰水处理流体机械有限公司
姜南香 13451768076
全部回复(4 )
  • hualiu888
    hualiu888 沙发
    谢谢楼主分享哈
    2017-09-01 18:04:01
  • leijianhuaxy9010
    谢谢楼主了!!!!!
    2017-06-23 08:46:23
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
联合国工业发展组织强调通过能源革命阻止气候变化
联合国工业发展组织总干事尤姆凯拉4日在维也纳强调,全球气候变化是人类面临的一个巨大问题,如不进行能源革命,气候变化的趋势就不可能停止。   尤姆凯拉当天在联合国维也纳总部举行的一次活动中提醒说,现在人们应当对全球能源问题,包括能源的生产、使用和浪费问题进行重新思考。“我们不能再这样继续下去了”,否则就是再有四五个地球也不够人类消耗。他特别强调说,目前的当务之急是要开展“能源革命”,以阻止气候变化。
