土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 探讨市政管网管道冲洗消毒采用气水冲洗技术
发布于:2007-05-23 17:29:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
气水冲洗一般朋友都知道在水厂滤池上应用,传统上市政新建管网并网前冲洗消毒直接采用原有管网水源冲洗,冲洗水量多为管道水量的十倍左右,如果管道施工封口、清扫工作做得不好或是降雨泡管、施工时污水、污泥流入,往往导致冲洗水量更是成倍增加,尽管如此由于借助的是原有市政管网压力水且出水口径大、流量很大,冲洗消毒并网时往往造成原有管网紊流、浊水、低压,导致用户水小甚至断水,尽管如此管道内匀速水流尤其在低压地区往往不能产生足够的冲刷、剥离、溶解污染物、淤积物的力量,如此以来更是导致冲洗消毒时间、水量成倍增加。施工方面每次都需要设置专门的冲洗管、冲洗口和控制设施、甚至停水、降压作业。如果在市政管道冲洗消毒上应用气水冲洗技术则可以大大提高作业效率,节约宝贵的水资源。设想用空气压缩机、增压泵和气水混合器共同作用实现该技术,最好能生产出一体化设备(相信有很好的市场前景)方便的运送到施工现场与新排管线接驳以水车或市政管网为水源,快速、高效运作!请感兴趣的专业同行参与讨论、集思广益、畅所欲言!
  • 3439537
    3439537 沙发
    住宅的怎样消毒,好多人用的药都不同的
    :handshake
    2008-07-27 16:51:27
  • water008
    water008 板凳
    不同的增压、射流、气水混合设计、水流激荡设备组合设计方案产生的效能不同,目标只有一个:节约用水、施工快捷、管网影响小、卫生安全可靠、工作效率高!相信各位专家、学长们会认同这是一个节约、环保、有投资潜力的议题,欢迎您积极参与讨论!
    2007-05-23 17:39:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
求救~~
论坛上哪个大侠有这个标准:城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ 92-2002 J 187-20兄弟我需要,我这里地方小,实在找不到,着急啊`~求求各位行行好,可否给小弟支持一下谢谢谢谢!!!!
