土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如果消防水池储存室外消防用水问题。
如果消防水池储存室外消防用水问题。
发布于:2007-05-23 17:12:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果消防水池储存室外消防用水,计算水池的容积时火灾延续时间是否和室内一样?
  • eric.longer
    eric.longer 沙发
    火灾延续时间就是建筑的火灾时间,不分室内和室外。是一样的。
    2007-09-27 21:17:27
  • z89619473
    z89619473 板凳
    对,不过要考虑本建筑要是一个建筑群中的一个单体的话,火灾延续时间应去小区内火灾延续时间最长的!
    2007-05-24 00:43:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
、反渗透工艺、反渗透清洗
要查看更多反渗透原理,反渗透技术,反渗透装置,反渗透工艺请浏览:http://www.membranetec.com一套完整的反渗透系统由几部分组成,它包括预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。通常表征反渗透系统采用产水量和产水水质两个参数,另外还需参考系统回收率、进水压力、污染速度等参数。因此系统设计的目的在于针对要求的产水量和产水水质,尽可能的降低系统运行压力提高系统回收率,降低系统污染速度从而延长系统清洗周期,降低清洗频率,提高系统的长期稳定性,降低清洗维护费用。
