土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Matlab用微积分的问题,maple如何解决?
发布于:2007-05-23 17:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
matlab2007最简单的微积分例题,也出现问题,看样子是maple方面的,可是如何解决那?求助大家,以前有遇到的吗?谢谢!
syms t
>> diff(sin(t^2));
error_msg : socket 3228 listen failed (err=10013).
??? Maple initialization failed.
Error in ==> mapleinit at 52
maplemex(maplelib,0);
Error in ==> maple at 113
[result,status] = maplemex(statement);
Error in ==> sym.maple at 85
[result,status] = maple(statement);
Error in ==> sym.mpower at 17
B = maple(A,’^’,p);
  • cdgx85
    cdgx85 沙发
    syms t
    >> diff(sin(t^2));
    我把这个输进去试了一下,没什么问题啊?/
    是你装的版本有问题
    2007-05-31 19:50:31
  • feiyingli1976
    feiyingli1976 板凳
    问题解决了,
    说实话,这个问题困扰我好些天了,刚才到图书馆碰巧看见有很多Maple软件方面的书,
    突然想起来Matlab是把Maple软件的内核买来后,开发的微积分等模块,
    因此试试装了个Maple软件,果然matlab上述问题得到解决。
    看来可能是Maple有关接口的问题,具体的程序问题咱也说不清楚了!
    我想这个问题也算是使用Matlab过程中出现的一种情况,与大家共享!
    2007-05-23 18:22:23
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
请教:双向板按弹性理论计算时,边界应如何考虑?
双向板按弹性理论计算时,边界应如何考虑?书上说沿楼盖周边根据实际支承情况确定,当楼盖周边支承在框架连梁上时,按简支还是按固接考虑?我看有的书上按固接,有的书上又认为是简支,到底那种正确?
