土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中的布局和模型
CAD中的布局和模型
发布于:2007-05-23 17:02:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天接到一个图
发现在模型里面找不到我要的东西
比如那些标高 水深等等到 甚至还有那些文字
而在布局里面有这些东西
别人跟我解释说,那是因为这图是在布局里画的
习惯不同已
大家说真的是这样吗?
那么我是习惯在模型里画图
不知大家有没有把布局中的图转为模型的办法
全部回复(26 )
  • xqfeng118
    xqfeng118 沙发
    通常是在模型空间中设计图形,在图纸空间中进行打印准备。用于布局和准备图形打印的环境在视觉上接近于最终的打印结果。图形窗口底部有一个“模型”选项卡和一个或多个布局选项卡。
    可以通过在当前布局选项卡上创建视口或在命令行上输入 model 在“模型”选项卡上获取模型空间。创建和编辑图形的大部分工作都是在“模型”选项卡中完成的。打开“模型”选项卡时,则一直在模型空间中工作。如果图形不需要打印多个视口,可以从“模型”选项卡中打印图形。
    如果要设置图形以便于打印,可以使用布局选项卡。每个布局选项卡都提供一个图纸空间,在这种绘图环境中,可以创建视口并指定诸如图纸尺寸、图形方向以及位置之类的页面设置,并与布局一起保存。为布局指定页面设置时,可以保存并命名页面设置。保存的页面设置可以应用到其他布局中。也可以根据现有的布局样板(DWT 或 DWG)文件创建新的布局。
    在“模型”选项卡上,可以查看并编辑模型空间对象。十字光标在整个图形区域都处于激活状态。
    在布局选项卡上,可以查看并编辑图纸空间对象,如标题栏。
    在布局视口中,可以查看并编辑模型空间对象。要从布局访问模型空间,请在布局视口中双击。十字光标和亮显标识出当前的布局视口。
    要使其他视口成为当前视口,请在此视口中单击。也可以按 CTRL+R 键遍历现有视口。
    通常需要执行以下步骤:
    在“模型”选项卡上创建图形。
    配置打印设备。
    创建布局选项卡。
    指定布局页面设置,如打印设备、图纸尺寸、打印区域、打印比例和图形方向。
    将标题栏插入到布局中(除非使用已具有标题栏的样板图形)。
    创建布局视口并将其置于布局中。
    设置布局视口的视图比例。
    根据需要,在布局中添加标注、注释或创建几何图形。
    打印布局。
    2009-06-05 22:56:05
  • natureson2006
    natureson2006 板凳
    的确,很多人使用AutoCAD n多年,但并没有搞明白什么是模型空间,什么是布局。
    2009-02-18 15:37:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
SOS 求助pkpm运行意外中断问题
pkpm有好几个功能都不能用,打开后显示forrtl:severe(36):attempt to access non-existent record,unit 15,fileC:\PKPMWORK\TATDA1.pmImage........等许多英语字母,什么意思?怎么解决?点击确定后出现 运行该项时,程序意外中断!请问这是什么问题?怎么解决?
