土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 毕业设计施工组织方面的问题
毕业设计施工组织方面的问题
发布于:2007-05-23 15:05:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教一下各位前辈,我毕业设计做的是门式刚架的厂房(带夹层,无吊车),施工组织设计应该怎么做啊?有人能上传一份施工现场平面图布置图,施工进度计划横道图的例子吗?由于学校大部分同学做的都是框架结构,所以急需各位前辈的帮助,谢谢了,期待中.......
全部回复(4 )
  • ywb611
    ywb611 沙发
    哦,主要我这不是在做实际工程,毕业设计老师非要让我把行车路线画出来,呵呵,结构部分还没搞完,有开始施工的了,汗!!!!!!!,呵呵
    2007-05-28 17:53:28
  • 工匠大师
    工匠大师 板凳
    没有你想象的那样复杂,也不像砼结构那样设计复杂的吊车路线,根据你的图纸设计,尽量使用较小的吊车!主要选择合适的臂长的吊车,可以半跨半跨的吊装!像你这样的车间一般不设计行车路线!
    至于塔吊设置与否要看局部二层所含的工程量占整个厂房的比例有多少,经济不经济。一般不设置塔吊!也要根据具体情况来定(如工期,工程量等)!
    2007-05-25 08:37:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
女儿墙风压系数取值
计算女儿墙风压、风吸系数如何取?按荷载规范,独立围墙风压1.3,按荷载规范7.3.1:负压去:对墙面-1。0;对墙角-1。8;对屋面局部部位-2。2;是否计算女儿墙按最不利的-2。2系数计算?
