土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序保护设置的问题
零序保护设置的问题
发布于:2007-05-23 12:56:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV企业变配电站,配出线路到电动机或者变压器,是否要加零序保护要根据电容电流来确定,那么这个电容电流的大小是怎么得来的?整个网络很大的啊,是根供电局要这个数据吗?另外零序CT变比是怎么确定的?谢谢!
全部回复(15 )
  • duotian_5257
    duotian_5257 沙发
    一般10KV进线零序检测要靠PT来实现(带开口三角)。
    2007-08-23 11:42:23
  • cqxcs
    cqxcs 板凳
    o~
    不知道该怎么用示意图来计算?!@
    2007-08-21 21:38:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
12的螺丝压的接头或铝排最大允许通过多大的电流?
请教:12的螺丝压的接头或铝排最大允许通过多大的电流? 如一根12的螺栓压100*10的铜排 通过1000A电流可以吗?
