土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问方涵如何做透气孔(连通孔),一般做多大尺寸
透气孔一般是什么用途啊,方涵尺寸为2.5*2M的
全部回答(1 )
  • qiaoying
    方涵透气在检查井中透气,检查井上的孔作用一是用作开启井盖的,二是起透气作用。若方涵在水下或者需要做压力井的,当然就不能透气了,这时候根据方涵的大小确定透气,一般雨水管倒问题不大,污水井由于沼气的作用,经常发生爆炸,污水大管在压力井处一般采用500米-1000米一个透气孔为宜,主要排出沼气,此孔大小建议为500mm-800mm。在井上部伸出水平面高处。
    2007-05-23 22:23:23 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
