土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 边坡绿化材料----法国进口保水剂、粘合剂
发布于:2007-05-23 11:44:23 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
法国SNF特约中国代理商
北京绿色奇点科技发展有限公司
法国SNF公司是世界领先的高分子化工生产商,年产量达30万吨,在全球设有18个生产工厂,是全球最大的高分子化工生产厂家,其产品占全世界市场份额的40%。SNF公司生产的AQUASORB系列保水剂和FLOBOND系列粘合剂已在国内获得国家产品登记认证,在法国、美国等地也通过产品认证。SNF保水剂产品在国内同类进口产品中占据80%份额,获得业内好评,在国内具有较高知名度和影响力。
我公司同法国SNF公司已有六年合作历史,是法国SNF公司中国特约代理商。产品广泛应用在边坡绿化、植被喷播、水土保持、植树造林、城市绿化、果树园艺、苗木繁育、无土栽培和农业生产等领域。
产品系列及型号:
产品名称 型号 粗径(mm) 包装 生产商
保水剂 3005KM 0.3-1.0 25公斤/袋 法国SNF
3005KS 0.3 25公斤/袋 法国SNF
3005KL 1.0-4.0 25公斤/袋 法国SNF
3005K2 0.85-2.0 25公斤/袋 法国SNF
3005K4 1.7-4.0 25公斤/袋 法国SNF
3005KB 0-1.0 25公斤/袋 法国SNF
JB777 0.3-1.0 25公斤/袋 法国SNF
粘合剂 A30 0.3-1.0 25公斤/袋 法国SNF
AQUASORB系列保水剂
AQUASORB系列保水剂是一种高分子聚合物 , 它的主要成分为丙烯酸钾和丙烯酰胺共聚体,能快速吸收、储存、释放水分与养分,以满足植物的生长需要。它不溶于水,但是能吸收相当自身重量数百倍的水,而所吸收的水分不能被简单地物理方法挤出,有很强的保水性。它能提高和保持肥料施用效果 , 使淋溶到地下水的营养流失减少 l/3 以上 , 保护生态环境 ; 能够改良土壤结构 , 促进土壤微生物的发育 , 提高土壤有机物的周转利用率。除了 本身可以反复释放和吸收水分外,还有保温、透气的功能。
AQUASORB系列保水剂功能及特点:
1 、无毒无味无害,安全环保。不污染植物、土壤和地下水,最终可降解为二氧化碳、水、氨态氮和钾离子,无任何残留。
2 、保墒节水。即使在有灌溉的条件下,仍然可节约用水 50% 以上,抑制水分蒸发。
3 、改良土壤结构。使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效。
4 、使用寿命五年以上。集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,是目前市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。
5 、吸水速度快。一般自然水吸至饱和最长时间约为 15-40 分钟。
6 、水肥利用率高。保水剂在土壤中形成的 “ 小水库 ” 能够接受施肥, 提高肥料施用效果;使淋溶到地下水的营养流失减少 l/3 以上 , 保护环境 ;当再次干旱时,吸足水的保水剂使周围的土壤保持潮湿,以供给植物根系水分。即使在沙漠土壤和极端的干旱气候(年降雨量达 200mm ),也可种草植树。
7 、蓄水不烂根。吸足似水的保水剂分子膨胀成为水凝胶晶体,即使紧靠植物根系也不会烂根。
8 、性能稳定。即使是极端的干旱,也不会倒吸植物水分。
FLOBOND系列粘合剂
粘合剂是一种水溶性超高分子量聚合物, 可以任意比例溶于水而不分层 , 本身无毒 , 无害分解产物于环境无害。 具有防止地表径流造成的土壤流失、提高土壤渗透力、保土保肥、缓解和调节土壤水分的有效蒸腾持续性等特点。可广泛用于公路护坡、岩石、径流较多的坡地、沙土地、粘性易板结土壤的种草、植树造林、绿化喷播、防止水土流失等。
FLOBOND系列粘合剂功能及特点:
能提高土壤团聚力 ,使地表径流造成的土壤损失减少95%,保土保肥效果显著; 增加土壤团粒多孔性,提高水分渗透力,可使粘壤的水分浸湿渗透性增大35%-50%,明显提高降雨有效性和灌溉水利用率,节水保墒;促使受土面结皮影响萌发出苗的植物(如甜菜、蔬菜、草籽),出苗率提高35%; 使土壤养分(磷酸盐和硝酸盐)的渗漏损失减少80%左右,提高肥料利用率;同时,降低径流水中的农药含量,防止地下水和河湖水体污染。本品用量少(2-5克/平方米),成本低,施用方便,无毒无害。
全部回复(3 )
  • greenqd
    greenqd 沙发
    什么叫自然啊!已经用了!只要了解边坡绿化就应该知道这些产品了!
    欢迎咨询13910627885
    2007-07-03 11:23:03
  • 高贵的搬砖工
    这种东西总感觉没有自然的好!
    2007-05-23 17:06:23
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
求助,供水管线穿过铁路的施工工艺.
求助,供水管线穿过铁路的施工工艺.
