土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谈谈 电镀含油废水!!
谈谈 电镀含油废水!!
发布于:2007-05-23 11:40:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司现在处理电镀含油废水蛮头疼的!!电镀厂的含油废水含油量又不高,PH值又呈酸行(有时候居然能到2-3),没有一个好的蓄凝剂。
谁知道一个对这种水的高效的蓄凝剂!!
望指点一二!!!
全部回复(4 )
  • xingyeah
    xingyeah 沙发
    福州市鑫野压滤机有限公司是福建省专业生产厢式压滤机的制造企业,公司主要从事厢式压滤机的生产制造,拥有一批技术骨干的生产团队和精良的生产设备。鑫野牌厢式压滤机有全自动液压压滤机、自动拉板压滤机、自动液压压滤机、机械保压液压压滤机、千斤顶系列压滤机等产品系列。
    鑫野牌厢式压滤机品种多,规格齐全。 常用机器型号分为420系列,500系列、630系列、800系列、920系列、1000系列等,过滤工作压力有0.3Mpa、0.4Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa等多个档次,过滤温度可适应0度至100度,常用过滤面积从3平方到200平方、同时可以根据客户特殊要求合身定制,应有尽有。
    福州市鑫野压滤机有限公司产品应用领域及行业: 鑫野压滤机是化工(硫酸铜)、石油(生物柴油及回收油)、制药、食品、淀粉、制糖(蔗糖)、冶金、选矿、石材、陶瓷(陶土、高岭土、膨润土)、稀土、染料、洗煤、造纸、环保的污水处理等行业固液分离优选设备。
    公司网址: http://www.xingyeah.cn
    联系方式:13763877811(陈旺)
    0591-83481887
    2008-11-03 10:52:03
  • minwei502
    minwei502 板凳
    PAM加PAC 然后用气浮法处理
    2008-10-01 22:02:01
水处理
43.21 万条内容 · 1509 人订阅
工业循环冷却水化学处理的经验体会
毕业后从事水处理,涉及的是工业冷却水化学处理。现将自己工作中的经验提出来与大家共同交流。同时希望能看到不同的意见和对工业水处理的宝贵建议!工业冷却水用于冷却工艺介质,通过水冷器与工艺介质换热。热的工艺介质在热交换中温度降低,而冷却水被加热,温度升高。冷却水系统分为直流冷却水和循环冷却水系统。其中,循环冷却水能使水体循环使用,因此冷却水一般采用循环式。循环冷却水在实际运行中,常出现的问题表现在管道上,结垢、腐蚀、微生物滋生可能会影响管道的输送能力,也可能造成现场设备堵塞。具体来说,以炼钢工业水来说,结垢严重容易造成水冷器、结晶器堵塞;结垢还能引起垢下腐蚀,腐蚀严重的时候能把管壁穿透。
